Вопрос по схеме К.Вальравена Десульфатация автомобильных аккумуляторов
Страница 2 из 4
07.11.2013 18:18 #11
Десульфатация имеет смысл, но не очень, специально разработанное устройство показало, что у убитого временем и пользователем аккумулятора, емкость увеличилась от остаточной всего лишь на десятки процентов.
Статья http://pcb-admin.ru/stati/47-desulfation, пока еще не окончена, но почитать полезно.
Разработка ПО под ваши задачи.
Микроконтроллеры, микропроцессоры.
Трассировка печатных плат.
Разработка схемотехники.
Консультации в этих областях.
Приходите на наш сайт http://pcb-admin.ru
Наши разработки http://www.pcb-admin.ru/nashy-razrabotky
08.11.2013 01:53 #12
Сообщение от u2010b
ELPro, проще не заморачиваться.
в хлам убитая банка - сопротивление 0, плотность электролита 1,0, теперь работает и радует) восстановил телефонной зарядкой "лягушка")
Это не сульфатация, а короткое. При сульфатации сопротивление высокое.
09.11.2013 09:55 #13
Сообщение от pcb
Опять популизм и самореклама
Особенно порадовало: "...емкость увеличилась от остаточной всего лишь на десятки процентов."
11.11.2013 09:42 #14
....дорогой спрашивающий (пост нумеро уно)....указанное Вам устройство - брехня!.....рекомендую следующее:
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=565
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.11.2013 в 11:59.
11.11.2013 13:54 #15
Сообщение от hrpankov
Тоже можно проверить это устройство.
Только надо заранее знать, что ожидать и сколько времени требует это устройство.
26.11.2013 14:46 #16
все хорошо написано. вот только вопрос - почему плотность меньше единицы, ареометр тарируется по дистилированной воде. там, что бензин заливался в акб вместо воды?
Аватар для Borodach
26.11.2013 22:04 #17
Кстати, схему можно собрать и на обычном 555-м таймере ...
27.11.2013 09:17 #18
.....если силка по "необьяснимим" причинам не работает, то загляните в мой профильььь!!!........
Последний раз редактировалось hrpankov; 29.11.2013 в 09:19.
28.11.2013 20:17 #19
u2010b
С какого боку 0°C на шкале замерзания антифриза,?
В аккумуляторах плотность электролита (раствор серной кислоты) для умеренного климата 1.27 при заряженом аккум.
28.11.2013 21:18 #20
Сообщение от u2010b
Плотность 1 это 0°C на шкале замерзания антифриза, -20°C примерно соответствует 1,05.
Электролит родной.
это тоже самое, что сало при покупке мерить квадратными метрами...
плотность электролита и температура замерзания антифриза это есть немножко две большие разницы, а то, что на одной шкале нанесены, так это все относительно, сделают шкалу плавающую четырехугольную, можно и плотность водки мерить и температуру замерзания тасола проверять, а если еще пару граней добавит- то и плотность морской воды и давление атмосферы ну и так далее
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
