Какой метод изготовления плат более лучший
Страница 2 из 2
225 144
7 6
11.04.2011 12:00 #11
lllll -спасибо, на этой или следующей неделе попробую. Обмана не может быть, поскольку химикат подарен серьёзным человеком.
зы В чём прикол с обманом может быть - этот персульфат разве дорогой?
Последний раз редактировалось рафаил; 11.04.2011 в 12:07.
11.04.2011 14:17 #12
прикол с обманом.....
Как все перекисные соединения, персульфат натрия, склонен к саморазложению. После длительного или не правильного хранения приходит в негодность.
225 144
7 6
11.04.2011 19:29 #13
Спасибо lllll . Внешних изменений не видно, наверно пластиковые бутылки интуитивно посчитал достаточными для хранения. Два года в них уже. Один из изготовителей дает гарантию 3 года. Как раз срок хранения у меня. Ну а до ...
Погуглил на теперь уже известный персульфат натрия, есть интересности. А на форумах отзываются вполне нормально, странно только, почему раньше о нём ничего не было слышно р\любам?
12.04.2011 07:53 #14
"Мой друг, Горацио, на свете столько есть чудес, что и не снились нашим мудрецам."
Любители пользуются несколько изменёнными промышлеными технологиями. Меняются технологии и приходят в любительскую практику.
Некоторое время я использовал для травления плат смесь соляной кислоты и перекиси водорода.
206 69
12.04.2011 15:54 #15
Ну, и самый худший вариант
Плата рисовалась нитрокраской засасываемой в стеклянную трубочку с утончённым кончиком. Травили в солёной воде. Один электрод - гвоздь, второй - плата. Помню только что на выходе транса было 18 Вольт. И ведь всё получалось!
Аватар для Borodach
199 55
12.04.2011 16:28 #16
Сообщение от lllll
Хороший способ, но не всегда можно найти реактивы ... .
4 0
12.07.2013 08:10 #17
опишу свои изыскания да опыт в этом вопросе
я не часто чтото вытравливаю, так что метод более подходит именно тем, у кого нет под рукой ни хлорного железа ни лаков и принтеров
== метод 1 ==
нанесение дорожек: обычный перманентный фломастер
результат: тонкие, четкие ровные дорожки
недостатки: слой тонки - надо прорисовывать в 2-3 раза и очень нежно, чтобы нанести максимально жирный слой, при травлении бывает иногда проедает дорожки
также не годится для электролитического травления
== метод 2 ==
нанесение: растворенная канифоль в спирте или растворителе (ацетон например)
// рекомендация - пара капель красителя любого (зеленка хотябы)
результат: хорошие прочные дорожки, а также при пайке очень удобно - флюс уже неа месте и после травления не надо смывать
недостатки: очень хрупкое покрытие и также оно расплывается при нагреве - травить только в холодном растворе, также при электролитическом травлении может отвалится
*** травление если нет хлорного железа или иного в-ва , разъедающего медь ***
когда я начинал это всё - в нашем городе найти хлорное железо было сложно, но тут я вспомнил, что если подать ток - то метал аноде растворяется! этим и воспользовался
плату погружаем в емкость с соленой водой (обычная вода + обычная пищевая соль) лучше теплой
и рядом опускаем второй полюс
напряжение подаем 9-12В (ток порядка 1-2А будет)
и плату 10кв см разъедает минут за 20
точнее растворяются незащищенные места по которым идет ток, поэтому после травления на плате остается тонки медный налет, который уже механически надо доубрать - делать это легко обычной мелкой наждачкой (заодно и дорожки зашкурятся для пайки)
метод канечно грубый но зато не надо бежать и искать химию для разового травления небольших плат
866 125
9 5
12.07.2013 08:46 #18
Метод "лазерного утюга" рулит. В начале были проблемы с контрастностью печати (принтер Xerox DocuPrint P8ex), но когда установил родной драйвер вместо microsoft, проблема исчезла. Полагаю, что и для других принтеров замена драйвера может помочь.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
27.01.2020 17:37 #19
Сообщение от lllll
Сейчас достать солянку проще стало .
Подскажите пропорции ?
Хочу развеять миф о том что перекись и лимонку раствор можно пользовать только раз .
В банке пластиковой от майонеза отработавшая плату смесь стояла более двух недель в холоде , прикрытая куском нержавейки только .
Счас травил платку тиристорного стабилизатора .
Подогрел на термопушке с закрытой крышкой баночку - пока от экрана глаза опустил уже чисто , дорожки остались .
Так что не спешите выливать раствор . Что я раньше систематически делал и бежал за новыми реактивами .
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
