Страница 2 из 2
18.12.2006 13:11 #11
Сдалал на микросхеме КР1108ПП1.
Описание и схема подключения http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/1108pp1.pdf
На вход подавал 200мВ и 1.5В, на выходе ничего не происходит.
Ничего не работает((((
Может у кого-нибудь будут мысли по этому поводу?
Очень надо, помогите люди добрые....
Аватар для RVRSS
20.12.2006 10:01 #12
JokerJek, ну мы же тут не телепаты!
Что мешает подробно расписать все напряжения на выводах МС, чтобы было на чем обосновать возможные советы?
А еще желательно и их формы, если имеется осциллограф.
На схеме включения не показаны блокировочные конденсаторы между выводами питания и общим проводом, видимо в расчете на то, что это и так должно быть понятно - они на самом деле есть или как?
Вобщем, для каких либо конкретных выводов пока слишком мало информации.
21.12.2006 15:57 #13
Сообщение от RVRSS
JokerJek
Не понятно((((
Какие конденсаторы должны быть?
Аватар для RVRSS
22.12.2006 05:30 #14
Конденсаторы должны быть керамическими или в крайнем случае пленочными и должны быть включены между общим проводом и выводами питания МС (4 и 12) в непосредственной близости от самой МС.
Емкость не менее 10 нФ - я сам обычно ставлю 100 нф.
(От чего вообще питается схема?)
22.12.2006 12:28 #15
Сообщение от RVRSS
Спасибо, буду пробовать!
Сообщение от RVRSS
Пробовал питать однополярным питанием от 2-х крон через стабилизатор на 15 В.
Потом подключил двуполярное питание, прибавил ещё 15 В на -...
Ну а результат одинаковый....
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
