металлоискателем.
А вообще по идее в местах где проложена проводка должны быть какие-то отслоения штукатурки это раз. Во-вторых как правило, проводка в помещениях идет по стене о автомата до розетки напрямую... Исключение, когда есть распайка проводов. Тогда все соединения в клеммнике. и смотреть надо там. |
1. Вывернуть все лампы из люстр и отключить все приборы от розеток!
2. определить пары проводов "ноль-фаза", на которых есть напряжение, и с какого автомата оно(напряжение) подается; 3. провода, на которых нет напряжения, прозвонить на "ноль" обесточив ввод, но оставив распределительные автоматы включенными, проверить не выходят ли они на них; Таким образом ВЫ определите исправную проводку, остальные неопознанные провода проще "похоронить" и проложить новую проводку. Если важно узнать место в стене, где спрятан провод, попробуйте подключить его к фазе и поискать индикатором ( в Митино их много, есть схемы и в сети - поищите). |
Требуется схема проверенного искателя, для обнаружения сетевого провода под слоем штукатурки, Google дает кучу ссылок, но что-то пишут ,что 100% рабочей схемы нет,то показывают провод где его в помине нет, то не показывают провод где он есть наверняка или сигнал растекается по площади нескольких квадратных метров. Вот появилась идея: сделать мультивибратор (для того чтобы было много гармоник), который запитывался бы от сети 220 вольт и в эту же сеть посылал сигнал (потому что не всегда удается обесточить проводку), желательно схема бестрансформаторная (для уменьшения габаритов). Вопрос- какую выбрать частоту мультивибратора, ну и схему конечно тоже неплохо бы. Принимать сигнал думаю на карманный приемник на ДВ или СВ, или может какой простенький собрать прямого усиления с регулируемой чувствительностью. Какие будут предложения.
все эти отвертки - ерунда. Для школьного кружка. Находит тока проводку под штукатуркой на поверхности. Чуть глубже - и не может найти. я пробовал и советские индикаторы, и китайские, и дешовые и дорогие, даже какой-то винрарный bosh пробовал (который стоит 100500 денег). Этот бош должен показать проводник в стене (арматуру или провод) и должен указать глубину залегания, и есть на нем напряжение или нет. Так он то показывает металл, то нет, то есть напряжение, то нет.
Не всегда бывает возможность обесточить все провода в кабель-канале, но один из проводов оборван - его надо найти. Эти индикаторы такое даже теоретически не смогут. Бывает что из-за проводки в соседней квартире звенит пол стены, а бывает что соседская проводка лежит в томже канале. Бывает проводка лежит в близости от арматуры, в таких случаях, индикаторы могут показать провод по всей ж/б панели, любая арматурина в панеле будет "звенеть". Я думаю, самый нормальный способ, теоретически, подать на оборванный провод что-то отличное от 50 Гц. Не знаю что? 1 кГц, 3 кГц ..... или вообще высокочастотный сигнал... или может смесь сигналов. Потом приемником по стене ползать, приемник должен отфильтровать 50 Гц, выделить нужную частоту и слушать её. А может слушать сразу все частоты и анализировать результат прослушки всех частот. Возможно параллельно с этим изменять мощность (или амплитуду) отдоваемого сигнала в оборваный провод, а может и частоту менять. Ну как-то так..... Подобным способом ищют обрыв в силовом кабеле закопанным в землю. С одного конца в кабель качают мощность..... в это время человек с прибором, типа миноискателя, ищет обрыв.... обрыв находится с точностью до см. |
а если мультивибратор подключить к проводу ,а затем приемником на ДВ-СВ попробовать поискать. Помнится делал в детстве "РАДИОМИНУ" (ж.Техника молодежи) для зарницы в школе. Работала от одной пальчиковой батарейки, схема на 2-х транзисторах разной структуры, правда антенна была на феррите намотана (можно было хоть на гвоздь намотать) . Сигнал принимался на приемник "Селга-405" где-то на 0.5 метра от "мины".
| Ответ |
Страница 2 из 4
