Простое ЗУ для АКБ
Страница 2 из 6
23 15
16.06.2011 09:14 #11
А в чем доработка, в том что бы накоротко перекрыть вторичку? И ввести тиристор в такой режим работы при котором он может пробиться? А нет, я понял, при закорачивании вторичной обмотки индуктивность первичной стремиться к нулю, а конденсатор воткунутый напрямую в розетку выпалит предохранитель в гараже. Ну правильно, хорошая и надежная защита. Вообще то нужно по первичке поставить предохранитель, расчитаный для защиты при работе данного устройства в режиме КЗ, использовать устройства без защиты входных цепей это прямое нарушение требований ПУЭ и ПТБ. Удачи
По поводу реле - согласен, должно отключить. Но... не хочу рассказывать страшилки, хорошо, если реле будет герметичное или герконовое, тогда надежность контактов на порядок выше. А если открытые контакты? Летом - пыль, зимой -влажность. При окислении контактов измениться его переходное сопротивление и схема надежно будет срабатывать при недопустимо завышенном напряжении, когда электролит выкипит. Эксплуатируя эту схему необходимо перед каждым использованием полировать фетром контакты, для получения каждый раз достоверного результата измерения. Не уж-то такие недостатки кому-то нравятся?
Последний раз редактировалось ELPro; 16.06.2011 в 09:25.
Аватар для Borodach
199 55
16.06.2011 12:49 #12
Вы, действительно, какие-то "страшилки" обрисовываете... .
Конденсатор перед трансформатором ограничивает выходной ток на определённом уровне и ничего в схеме не выбивает и не взрывается.
Тиристор просто шунтирует выходную обмотку и не даёт напряжению возрасти до опасных значений.
Эта схема допускает работу в короткозамкнутом режиме, поэтому никаких отрицательных последствий при таком ограничении в принципе не может возникнуть.
Похоже Вы даже не знаете как эта схема работает раз так пугаете людей... .
У меня много лет такая схема работала, правда не в гараже, а непосредственно на балконе и никаких проблем как при КЗ, обрыве нагрузке, так и "искрящемся" контакте не происходило.
Кроме всего, что мешает выполнить схему не на релюшках, а на оптотиристорах, оптосимисторах или твердотельных реле?
Ведь использование ограничительных конденсаторов значительно снижает тепловые потери, а значит площадь и массу радиаторов, трансформатора и значительно упрощает схему с целью получения стабильных зарядных токов, чего нельзя получить от "классических" зарядных устройств ... .
Так что не надо зря пугать людей.
Как человек считает нужным для себя, так и сделает. У каждого свой уровень подготовки... .
Последний раз редактировалось Borodach; 16.06.2011 в 12:57.
active000
Сообщений: n/a
16.06.2011 12:54 #13
Простого и автоматического не может быть.
Последний раз редактировалось Admin; 16.06.2011 в 13:36.
Аватар для Borodach
199 55
16.06.2011 13:05 #14
Почему...?
Дооснастите эту зарядку автовыключателем и получится автомат.
Можно доработать ограничитель выходного напряжения, чтобы на выходе получилось напряжение равное напряжению полностью заряженной АКБ, тогда батарею можно вообще не отключать, чем полностью компенсируется эффект саморазряда.
В случае КЗ какой-нибудь из банок и перегрева АКБ, можно встроить в схему температурный датчик, который будет выключать схему или ограничивать ток при перегреве корпуса батареи... .
Так же можно встроить схему авторазряда. Достаточно поискать в гугле не сложную схему ... .
В любом случае вариантов доработки подобных схем много и не такие уж сложные они получаются ... .
16.06.2011 13:11 #15
Сообщение от Borodach
Почему...?
Выполнив данные рекомендации сВАРИМ СУП ИЗ ТОПОРА
Аватар для Borodach
199 55
16.06.2011 20:51 #16
А это уже на любителя ... . )
23 15
17.06.2011 11:00 #17
Тиристор просто шунтирует выходную обмотку и не даёт напряжению возрасти до опасных значений.... .
Да разве я против что конденсатор ограничивает, абсолютно нет. Но трансформатор работает в режиме КЗ на выходе вторичной обмотки. При этом она будет продолжать получать энергию из первичной обмотки и отдавать ее во вторичную цепь, которая состоит теперь только из обмотки и части соединительных проводов. Теперь вопрос: во что будет преобразовываться полученная энергия во вторичной обмотке? Только в тепловую. Я никого не пугаю, а предупреждаю, что такое устройство в гараже работает без участия человека (ночью). Ну выдержит он нагрев в течение 1-2 часов, а потом? Вы сами не рискнули его оставлять в гараже, а другим советуете.
Аватар для Borodach
199 55
17.06.2011 23:25 #18
Ну почему же "1 - 2 часа"...?
У меня выдерживала неделями и почему-то ничего не перегревалось и не перегорало, ибо основное падение напряжения происходит не на трансформаторе, а на конденсаторе ... .
К тому же, я никого не призываю повторять эти конструкции, просто так названа тема ... .
08.07.2011 00:47 #19
вот накопал, еще не делал подбираю корпус.
Тип файла: gif charger.gif (11.5 Кб, 0 просмотров)
08.07.2011 00:49 #20
charger.gifвот накопал, еще не делал подбираю корпус.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
