Преобразователь DC-DC 12V +-50V
Страница 2 из 2
26.05.2011 18:07 #11
Сообщение от lllll
Частота переключеия полевых транзисторв будет влиять на рассеиваемую мощность IR4426. Средний ток зарядаразряда затворов растёт с увеличением частоты. Следует учесть, что в характеристике IR4426 приводиться не на ПОСТОЯННЫЙ, а ИМПУЛЬСНЫЙ ток выхода. При высокой частоте и большой ёмкости затвора микросхема выходит из допустимого режима.
Если Вам не нужна стабилизация выходного напряжения, то рассмотрите вариант преобразователя на IR2153.
спосибо,учту но обратная связь нужна ,в субботу обещали привезти новый драйвер и пару IRF 2805PBF Попробую вместо 4-рех 3205 поставить 2- 2805 отпишусь! если будут советы с удовольствием выслушаю.
29.05.2011 22:11 #12
ну вообщем пробовал и так и так вообщем понял одно, что 70 ватт (на IR4426) и больше не выжать с любыми поливеками на выходе без дополнительного драйвера надо придумывать самодельный и без вариантов, если кто сам делал подскажите плиз.
29.05.2011 23:45 #13
Виноват не драйвер, а схемное решение. Отсутствуют "антизвоновые цепочки", нет контроля (защитыты) по току и т.п. Схема упрощена до минимума. Посмотрите схемы электроудочек. Там преобразователь выполнен значительно грамотнее.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
