Микроволновая печь с тостером LG MD-6652I/IC
Страница 2 из 4
31.05.2011 08:47 #11
еще внутри фото
Тип файла: jpg ни-6.jpg (227.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-7.jpg (253.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-8.jpg (262.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-9.jpg (282.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-10.jpg (214.6 Кб, 0 просмотров)
31.05.2011 08:48 #12
и еще...
Тип файла: jpg ни-11.jpg (175.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-12.jpg (239.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-13.jpg (217.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-14.jpg (266.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-15.jpg (277.7 Кб, 0 просмотров)
31.05.2011 08:49 #13
и еще..Хм. с чего начать даже не знаю...
Тип файла: jpg ни-16.jpg (225.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-17.jpg (207.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-18.jpg (186.7 Кб, 0 просмотров)
01.06.2011 09:31 #14
Электроника работает, а точнее запуск, цикл отрабатывает, вообщем делает все что нужно как рабочий тостер, но хлеб холодный, пластины тоже, проверил на разрыв цепи пластин, разрыв не обнаружил.
01.06.2011 10:06 #15
На верху тостера стоит термовыключатель. К нему походят красные провода, проверте его целостность.
01.06.2011 11:09 #16
Сообщение от lllll
Я так понимаю там стоит биметаллический термовыключатель, если я сниму эти 2 красных провода и закорочу их, и тостер заработает, то значит дело в датчике?
Тип файла: jpg ни-4.jpg (263.5 Кб, 0 просмотров)
01.06.2011 16:56 #17
Снимите провода и прозвоните датчик. Сразу коротить - людей смешить.
01.06.2011 21:46 #18
прозвонил, датчик замкнут. Судя по всему датчик тут ни причем, так как точно такойже датчик стоит на микроволновке, а там 100% рабочий, по параметрам они одинаковы, поменял местами датчики, результат не дал.
Последний раз редактировалось bloodmaxxx; 01.06.2011 в 22:08.
01.06.2011 22:48 #19
разобрал весь тостер, вытащил пластины, хм, я ошибся, и не правильно их проверял, оказалась проблема в одной из 3 пластин, центральной, ну надеюсь что вних, проверил на сопротивление, разрыв. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как можно отремонтировать пластину и можно ли вообще?
Тип файла: jpg 11111прожиг.JPG (69.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2222прожиг.JPG (68.1 Кб, 0 просмотров)
02.06.2011 08:11 #20
Надо очень аккуратно отщипнуть слюду,чтобы увидеть какие там нагреватели.Если проволочные-то без проблемм можно скрутить,но!!! во первых нужно скручивать термостойким проводом (нихромом например),а во вторых,самое плохое,что скрутки надо защитить от воздуха.А вот это проблемно.
Раньше,когда сгорали спирали в электроплитах с открытыми спиралями,это было просто.Скрутил надежно,и засыпал скрутку мелко растолченным стеклом.Поставил на плитку кострюлю или сковороду и включил.Стекло расплавлялось и надежно защищало скрутку.
А как поступить в вашем случае? даже не знаю,что и посоветовать...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
