Goldstar CF-20D10B шасси MC-41B не работают кнопки
Страница 2 из 3
16.06.2011 19:25 #11
Сообщение от mogiliov
Извените, если меняется память в нутри она голая и прошивать её нужно,это 100%.
mogiliov вопрос не совсем корректный, по что прошивать, зависит от случая,процессора...
под данный нет, здесь нет сервисных настроек, только пользовательские...
они корректируются с меню...
в нутри она голая
не голая а чистая (в определённых случаях)...
большинство процессоров прописывают сами, но корректировать приходится... от и выходит легче прошить...
Аватар для mogiliov
16.06.2011 21:28 #12
Хорошо соглашусь по поводу голой не корректно выразился,да можно прописать чистую память но это гемарой я думаю вы со мной согласитесь,и опять же НЕ КАЖДОМУ , это под силу.
16.06.2011 21:34 #13
mogiliov Привози прошью,проще пареной репы...
сначала кажется что сложно, а потом только успевай менять...
16.06.2011 23:21 #14
Sergey76,перечитай,пожалуйста,внимательно то,что ты написал.У тебя одни противоречия.Какое напряжение идет с БП 5,1в или 6,1в? И,если,нет напряжений со строчного трансформатора,то не будет напряжений на ic301-кадровой,на ic401 b ic402-12v и 9v,поэтому экран светиться не будет.Может быть у тебя барахлит измерительный прибор?Поменяй на другой и сделай новые замеры.
Аватар для Alexanderru
17.06.2011 12:35 #15
Сообщение от Sergey76
Напряжения на процессоре управления:
27 вывод - 6.1v
30 выв - 3,55v
22 (C13) - 0.5v, на массу меряется- 350 Ом
Эта модель, при исправных деталях, при подачи питания в первую очередь должна переходить в деж=й режим (это уже неисправность).Далее, на 27 конт SYS должно быть 5в (погрешность 0,25в), у тебя или прибор проблемный,или неисправен стаб-р IC04.Разберись сначало с этим,потом может быть, все будет OK.
18.06.2011 21:25 #16
Померял всё заново, немного по- другому и другим мультиметром.
FBT
24в - 23в относительно катода D410 и "массы"
16в - 15,5в относительно катода D411 и "массы"
40в - 40,9в относительно катода D412 и "массы"
180в - 164в относительно катода D413 и "массы"
В+ - 111,8в
IC01
30 вывод - 3,6в
22 вывод - 0,63в
27 вывод - 6,0в
БП
25в - 27,8в относительно катода D801 и "массы"
5в - 6.0 в
с выхода IC803 (катод D808) 52,3
IC 402 OUT - 8.9в
IC401 OUT - 12в
Насчёт стабилизатора IC04. Alexanderru, ты прав, что- то с ним не то. Заменю.
Но, кстати, зависит ли как- то работа строчной развёртки от процессора IC01? Когда он нагревается, по бокам начинает подёргиваться изображение и строчный трансформатор попискивает с переменной частотой.
А 5в я вроде нигде не указывал. 6в и на выходе IC04, и на 27 выводе IC01.
19.06.2011 08:49 #17
Разбирайся постепенно.6V для этого проца уже авария, поэтому он ведет себя неадекватно.
1)Разберись с питанием проца(IC05-5V)
2)Разберись, почему тв переходит сразу в раб режим (проверь эл-ты:MEM,Q801,Q802,Q803,Q804).
Эту модель можно, для проверки вкл-ть без MEM.
19.06.2011 12:38 #18
Заменил IC04. Напряжение на выходе стабилизатора ровно 5в. Но проц по прежнему греется и кнопки не работают. Сейчас проверю Q801,Q802,Q803,Q804 и выпаяю IC02.
19.06.2011 13:11 #19
а ты что ждал что заработает
а графика есть? хотя вряд ли... готовь проц...
не думаю что связанно с управлением, но без первого второе не определишь...
да проверь условия работы проца упр...
19.06.2011 13:45 #20
А что значит графика? Если ты про картинку- она не появится, т. к. на какую либо программу телик не настроить, и на видео вход сигнал подавать бессмысленно, потому что управление не работает и на видеовход телик не переключить. На экране- "белый снег", а из динамиков, если их подключить, обычный шум который бывает в том случае, когда телик не настроен. Только в моём случае он на полную громкость.
И что значит условия работы проца?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
