Страница 20 из 32
159 60
0 8
12.03.2017 01:15 #191
немного разобрался с ардуиной, считывает силу тока, вольты, считает ватты и Квт*часы. показывает обороты ветроколеса. Проверил на практике. вроде все работает. Сейчас разбираюсь с драйверами силовых ключей, полевые транзисторы заказал. Как приедут буду пробовать ШИМ в контроллер прикрутить.
503 351
142 0
12.03.2017 06:32 #192
Нуууу, пока у Вас получилось дисплей електросчетчика в шкуре оборотомера... Или наоборот.
159 60
0 8
12.03.2017 07:50 #193
Сообщение от hrpankov
пока да.
503 351
142 0
13.07.2017 11:59 #194
какие успехи?
159 60
0 8
11.09.2017 11:18 #195
с весны была пауза в работе.
аграрный сезон подходит к концу, надеюсь теперь начнутся и успехи)
поделюсь при наличии результатов
159 60
0 8
08.10.2017 17:08 #196
Итак успехи.
Собрал я наконец свой МППТ- контроллер, логика работы описана выше. По пути освоил программирование несложных задач для семейства Ардуино
Провел предварительную проверку от маломощного блока питания.
На днях проведу тест на генераторе и рабочих мощностях. Все детали старался брать с запасом, но в такой технике не все так просто как выглядит, может что то пропустил и что-то будет ярко гореть и искриться.
Вот некоторые параметры и функции контроллера:
1. Максимальное входное напряжение 300 В.
2. Максимальный входной ток 30А.
3. Напряжение заряда АКБ 0 - 60В (настраивается с шагом 0.1В).
4. Ток заряда АКБ 0 - 30А (настраивается с шагом 0.1А).
5. Ограничение максимальных оборотов ветроколеса (диапазон установок от 0 и пока не разлетится) (настраивается с шагом 10 об/мин).
6. Плавное торможение и останов ветроколеса.
7. Подсчет мгновенной мощности и выработанной энергии.
8. Возможно еще учет мото-часов добавлю.
Питание контроллера осуществляется от ветрогенератора.
Информация о параметрах работы отображается на lcd-дисплее. В нехитром меню настраиваются параметры заряда АКБ и ограничение оборотов. При отключении питания параметры сохраняются.
В качестве силовых ключей для 2 каналов ШИМ установил полевики IRFP 460 (применимо для моего генератора).
В качестве основной нагрузки ветрогенератора выступает ТЭН на 2,5-3,0 кВт, последовательно за ним подключается АКБ.
Защита от сильного ветра - складывающийся хвост.
Для использования энергии АКБ необходимо установить инвертор на 220В.
После проведения теста на генераторе поделюсь впечатлениями.
Вот.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 08.10.2017 в 17:14.
159 60
0 8
15.10.2017 21:38 #197
тест не закончил, в силу своей "пряморукости" выпустил дым из ардуины, а без дыма как известно микросхемы не работают.
В общем проводится работа над ошибками, установка защитных элементов микроконтроллера.
Контроллер работал согласно программе вплоть до 260 вольт после выпрямителя, потом что то пошло не так.
Продолжение следует....
403 464
8 187
15.10.2017 23:36 #198
Сообщение от AlexeyGT
А можно попросить ещё раз описать чётко по пунктам в одном посте эту логику работы, чтоб потом ссылку давать.
403 464
8 187
16.10.2017 12:10 #199
Вот подобный контроллер на Ардуино
159 60
0 8
16.10.2017 17:18 #200
это не контроллер, он ничего не контролирует и ничем не управляет, а просто отображает информацию о работе ветрогенератора.
Плюс реле для балласта (которое на свое волне, без ардуино)не есть хорошо, хотя может для такого малыша это подходит.
Функции показанные в видео присутствуют и в моем проекте. Но я пошел немного дальше.
Страница 20 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
