Ремонт "экономичных" ламп
Страница 20 из 28
25 155
1 2
08.12.2015 22:42 #191
А вот подскажите (возможно, кто-то пробовал так ). Есть электронные балласты 40 (36) вт. Надо подключить 2*18 вт. Должны зажигаться ?
08.12.2015 22:54 #192
Charlie
Подключить две лампы к балласту для одной без его переделки (координальной) не получится.
13 7
09.12.2015 15:13 #193
И дело даже не в мощности балласта. У меня от балласта для 20 вт-ной лампы работает 40 ваттная ЛБ-шка. Если уж есть балласты, то что их экономить, в вашем случае дольше прослужат.
866 125
9 5
09.12.2015 15:57 #194
Балласты и так служат дольше ламп. 18-ваттная лампа с 40-ваттным балластом долго не прослужит. А 40-ваттная лампа с 20-ваттным балластом будет работать в половину мощности.
13 7
10.12.2015 17:16 #195
Сообщение от vishz
Теоретически? По закону сохранения энергии...
Я это так понимаю, что яркость свечения будет меньше. Но я этого не заметил (по сравнению с включением ее по стандартной схеме через стартер и дроссель). Кроме того специально ЛАТР-ом понижал напряжение до 200в- яркость уменьшалась не значительно. Уменьшив до170в получил конечно тусклый свет, но не моргающий. Может у балласта запас мощности хороший? Может кто проверял яркость, например, с помощью фотоэлемента? Или тут дело в нелинейной зависимости яркости от подводимой мощности?
Что касается срока службы, я тоже поспорил бы. ЛБ-40 2 шт работают в гараже при повышенной влажности, зимой при морозе. Проблем с включением пока нет (за лет 5, наверное). Конечно не каждый день, но когда включаю, то работают от 1 до 3-х, 4-х часов. Транзисторы не греются. Так с чего же лампе, меньшей чем балласт мощности, сгореть раньше, чем она сгорит при равенстве мощностей?
Последний раз редактировалось ulonich; 10.12.2015 в 17:48.
516 208
29 2
11.12.2015 14:44 #196
Сообщение от lllll
Charlie
Насчёт координальности ... попалось из соседней темы ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...2&d=1297318641
866 125
9 5
11.12.2015 16:28 #197
ulonich, функция балласта - обеспечить через лампу ток необходимой величины. 40-ваттный балласт даёт ток примерно вдвое больший, чем 20-ваттный.
25 155
1 2
12.12.2015 13:44 #198
Коллеги, а не завалялась ли у кого схемка Feron EB-52 с тиристором ( 2*18 вт). Есть неисправные платы с неизвестными резисторами. Надо восстановить, но не знаю номиналы.
12.12.2015 14:20 #199
Charlie
А поискать????
http://www.pro-radio.ru/urbanism/10636
http://libbib.org/lyuminescentnye-la...avidenko-yu-n/
Очень часто накрываются конденсаторы между нитями ламп.
25 155
1 2
13.12.2015 20:32 #200
lllll, Эти схемы у меня есть. Не знаю, что в рекомендованных книжках-их пока не читал. Про конденсаторы знаю уже лет 5, даже запас их держу. Хотя они скоро не понадобятся- народ переходит на с/диодные лампы, в итоге они получаются дешевле. А за книжки спасибо.
Страница 20 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
