Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 20 из 30
2 4
15.02.2017 11:05 #191
А мне разрешат новую тему открыть, просто очень много очень похожих тем и я кажись выбрал живую тему и очень схожую по содержанию ?
94 754
15.02.2017 11:07 #192
Сообщение от ZUD
магниты ширина 30мм, длина 45мм, высота 15мм намагничивание аксиальное вдоль длинной стороны магнита. Диаметр по внутренней окружности наклеенных магнитов 296мм растояние между магнитов вышло 28мм.
Это, видимо, описка: намагничивание всё-таки там вдоль наиболее короткого размера? Вдоль 15 мм?
Почём магниты такие в Питере?
942 4
166 1
15.02.2017 11:11 #193
Сообщение от ZUD
Непонятно, что такое "намагничивание аксиальное". Для генератора обычно применяются магниты с намагничиванием по толщине. Т.е. полюсы магнитов при твоих размерах 45*30*15 - это прямоугольники со сторонами 45 и 30 мм - самые большие грани намагниченного параллелепипеда.
Уточни, плз. какой размер полюса у твоих магнитов.
2 4
15.02.2017 11:14 #194
Дедок отдавал за 150 за штуку, сговорились если все 34 заберу то отдаст за 120 за штуку. Парень мимо проходил сказал что очень выгодно покупаю, он бы сам купил за такую сумму но у него с собой столько нет а барахолка только в выходные работает а был вечер воскресенья и погода портилась.
94 754
15.02.2017 11:15 #195
Сообщение от ZUD
Внизу странички есть такие слова? Значит, не просто можно, а надо открывать!
И, кстати, вопрос Сашуну, ответ на который может быть и другим интересен: какие манипуляции Вы совершаете, чтобы картинка оказалась не только в сноске ниже, как здесь у меня (уменьшенная), но и прямо в тексте в натуральную величину? это удобней для читающего ,особенно на айфоне
Тип файла: jpg ЗУД.jpg (30.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
15.02.2017 11:23 #196
Сообщение от Александр59
Жму желтенький квадратный значок над полем ввода текста - второй справа и ввожу в открывшееся второе поле ввода ссылку (URL) на картинку, предварительно загруженную на сервер.
94 754
15.02.2017 11:31 #197
Пардон, компьютер надо мною пошутил. Поэтому я продублировал своё предыдущее сообщение, пришлось затереть
Спасибо, при первом же случае попробую применить
Последний раз редактировалось Александр59; 15.02.2017 в 11:38.
942 4
166 1
15.02.2017 11:35 #198
Ожидаю ...
2 4
15.02.2017 15:27 #199
АКСИАЛЬНЫЙ, опять не правильно понял что сее значит. вобщем если магнит положить плоской стороной на стол то с верху будет один полюс а с низу другой.
942 4
166 1
15.02.2017 16:58 #200
Сообщение от ZUD
К сожалению, ты не угадал с диаметром наклейки магнитов. Чересчур далеко они друг от друга. Есть ли возможность переклеить магниты или, если нету такой возможности, буду стараться выжать то что можно из того, что есть?
Я к тому, что сперва чертят на бумажке или на компьютере правильное расположение катушки и двух магнитов и из чертежа или расчетом определяют диаметр наклейки...
Страница 20 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
