Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 20 из 35
1 5
07.12.2021 12:10 #191
Сообщение от digger_ru
В радиоле Латвия кошмарный блок УКВ и очень плохо пригоден для перестройки.
Я сегодня перестраивал, пришлось переделывать блок, там все не правильно сделано, надо на второй гармонике делать. Я еще не закончил но большая часть косяков вскрыта и ликвидирована.
ПодЕлитесь проделанной работой? Может все-же стоит изготовить конвертер? Это не проще?
862 380
24 1
07.12.2021 20:55 #192
ну если хватает знаний на изготовление конвертера, то хватит и на перестройку. в обоих случаях самая большая проблема - укладка диапазона. если нет генератора и ослика времени здесь много будет потрачено.
1 5
07.12.2021 22:16 #193
Сообщение от spasatell
Осциллограф есть, генератор к сожалению только до 2 мГц.
Что касается укладки диапазона, то я не претендую на полное перекрытие всего диапазона. Если появится с пяток станций и то уже дело.
Ну и разве вот такой конвертор сильно сложно изготовить?
https://telefunkin.livejournal.com/3728.html
311 10
56 23
08.12.2021 00:32 #194
Сообщение от b_chris
Кстати, многие обращают внимание на фон/гул Латвии.
Смотрите картинку-это джиттер гетеродина, фон проникает в гетеродин. Очень плохая конструкция блока УКВ. Но если катушки поменять местами и применить вторую гармонику как в Ригонда то будет нормально.
311 10
56 23
08.12.2021 00:47 #195
Следует иметь ввиду что родной УКВ блок Латвии напичкан дефектами и если вы даже самый лучший конвертор соберете то все дефекты останутся.
Я уже собрал все, проверил, работает, но с настройкой УРЧ возникли проблемы, по быстрому их решить не удалось поэтому чуйка слегка ослаблена.
Нужно перемонтировать концы гетеродинной катушки, только 1 конец перепаять, втоой на месте остается и поверх намотать 2 витка тонкой проволоки в изоляции и соблюдая фазировку распаять концы а иначе гетеродин не возбудится.
у меня вышло удовлетворительно, амплитуда гетеродина хорошая, запас устойчивости есть. к катушке гетеродина припаять два кондера, 51пф и триммер 30пф. При выдвинутом сердечнике установить нижнюю границу триммером на частоту 39,75МГц а верхняя получится примерно 46Мгц это даст прием станций
87,9---100,4.
Имея генератор и ослик вы ничего не сможете сделать с этим блоком и будете блуждать в потемках. Только сканер -донгл поможет и частоту установить и проверить и показать что вызывает фон/гул.
311 10
56 23
08.12.2021 00:57 #196
Интересно конечно, какая же деталь вызывает джиттер гетеродина, я думаю это триммер советский керамический.
Катушки контуров в Латвии все заклеены-это засада, крутить их не выйдет а надо бы.
311 10
56 23
08.12.2021 09:34 #197
Насчет детали есть уточнение, это не триммер.
Там криво сделан монтаж и входят в согласование 3 катушки.
Гетеродинная, ее катушка связи, которая расположена на расстоянии 7мм от гетеродинной и катушка образованная полувитком на печатной плате под этими двумя катушками, там проходит в виде петли дорожка накала и по ней течет переменный ток накала но и наводящийся гетеродинный ток.
Катушки гетеродина и связи находятся в слабой связи и поэтому этот полувиток с током накала оказывает существенное воздействие на эту связь.
Чтобы убрать фон надо увеличить связь катушек в гетеродине и убрать петлю на печатной плате, заменить проволокой. И проложить эту проволоку по воздуху изменив маршрут чтобы она подхода к панельке перпендикулярно оси катушки гетеродина.
Надо будет выцарапывать петлю из фольги на печ плате или отрезать ее с двух сторон.
311 10
56 23
08.12.2021 09:44 #198
Наконец только сейчас заметил ЕЩЕ ОДИН КОСЯК ЭТОЙ РАДИОЛЫ- дырки регулировки штоков в УКВ блоке смотрят в корпус и регулировать не возможно если шасси стоит в корпусе. :sm54: блин горячие латвийские парни такую мудотень сделали.
1 5
08.12.2021 10:07 #199
Спасибо большое за Ваш рассказ и проделанную работу. Но понимаю для себя, что вряд ли я смогу довести до ума данный блок сам.
Вижу для себя два выхода:
1. Может есть смысл поменять родной блок УКВ на блок от другой радиолы? Скажем Ригонды или Урала, разумеется предусмотрев возможность совмещения органов управления. Будет ли в Латвии нормально, работать подобный вариант?
2. Купить (или попробовать собрать) аналоговую "планку" на микросхеме ТЕА5710 и "внедрить" ее в приемник.
Может есть еще какие варианты?
Заранее спасибо.
862 380
24 1
08.12.2021 11:40 #200
осциллограф по частоте какой? гена на 2 мГц - маловато. по лиссажу считать будет проблематично. хотя бы до 30 мГц. было бы.
варианты любые могут быть. у каждого свои плюсы и минусы.
Страница 20 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
