Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 20 из 27
23.07.2019 00:39 #191
Сообщение от armada
Про конденсаторы я задавал вопрос, как их можно задействовать, ответа не пришло...
Отвечал, но давайте о них пока забудем. Если успею до закрытия темы кое-что сделать (уже боюсь конкретные слова произносить ), то о результатах напишу.
23.07.2019 05:59 #192
Сообщение от k77
Отвечал и не только я! Но больше не отвечу, вижу все равно не поймешь!
Куда уж мне, простому инженеру. Тут и академикам не по плечу.
Сообщение от k77
Правильно. Признаем, что конденсаторы не помогут и забудем о их.
23.07.2019 08:33 #193
Сообщение от k77
конденсаторов на большую емкость не наберу... но попробую.
Сперва с бредом насчет "приставить к холодильнику конденсаторы" тут засветился топикстартер armada. Затем эта идея была подхвачена k77 -
Сообщение от k77
Параллельно холодильнику поставить батарею конденсаторов
. Интересно, что ни тот ни другой не имеют малейшего представления о конденсаторах в цепях переменного тока.
Ув. k77. Замкнув сеть конденсаторами (как Вы написали - "параллельно холодильнику"), да еще, впридачу, "большой емкости", Вы услышите либо ничего либо громкий БАХ, когда конденсатор взорвется.
Основная статья для самообразования - http://физикапросто.рф/#paragraphID209 .
Не рекомендую проводить с электросетью эксперименты с конденсаторами, на напряжение менее 400 вольт.
С уважением, А.Малышев
23.07.2019 09:38 #194
Сообщение от armada
Не пропустили, вчера только померил - 1,0 мм квадратный, не 1,5...
Покажи фото провода и расскажи как ты определил что сечение 1 мм 2 ???
23.07.2019 09:46 #195
Сперва с бредом насчет "приставить к холодильнику конденсаторы" тут засветился топикстартер armada. Затем эта идея была подхвачена k77 - . Интересно, что ни тот ни другой не имеют малейшего представления о конденсаторах в цепях переменного тока.
... Эт ты счас опять сумничал типа ???
А как вешаются тогда возле счётчика параллельно вводу
... косинусный компенсационный конденсатор ???
Твои упоминания заумотупоумные про 400 вольт - вообще нИ в какие ворота , потому как это пишется на МБГО , например - для постоянного напряжения , а МБГЧ-1 - И ПРИ НАДПИСИ В 250 ВОЛЬТ ЧУДЕСНО РАБОТАЮТ ГОДАМИ В ЦЕПЯХ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА , ПРИЧЁМ РЯДОМ С ИНДУКТИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ ...
КОНЧАЙ ПОРОТЬ ЧУШЬ ПО ТЕМАМ , САШУН , ИДИ КРУТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОР !!!
23.07.2019 10:16 #196
Сообщение от Цигун
Не исключаю. Амплитудное напряжение в 220-вольтовой сети 311 вольт.
23.07.2019 10:23 #197
Уже писал я, что просто не хватает образования. Оказывается, еще и сообразительности.
Как холодильники, так и электросети ремонтируют без слова "допустим".
Для дифференциальной диагностики чего угодно, нужно не спрашивать бабушек у подъезда и форумчан, а учиться, учиться и учиться - аж до тех пор, покуда приобретенная квалификация позволит уверенно диагностировать встретившуюся неисправность самостоятельно.
Элетротехника - не медицина. Когда хватит квалификации определить неисправность, устранить ее проблемы не составит. Заметил, что топикстартер не написал ничего о том, включилось пусковое реле или нет? Почему не написал? Да потому, что, как у Вас, k77 так и у него квалификация пока не позволяет однозначно провести диагностику. Обратите также внимание, что топикстартер, еще не проведя надлежзщую диагностику, уже, по неизвестной ни ему и никому другому причине "взялся" за стабилизаторы, инверторы, аккумуляторы, бумажные конденсаторы и проч.
В результате, никто так и не знает, что же конкретно нужно ремонтировать - проводку или холодильник?
При всем моем уважении, как к человеку, обладающему серьезными познаниями в области электротехники, вынужден заметить:
"В результате, никто так и не знает, что же конкретно нужно ремонтировать - проводку или холодильник?" -
не нужно ничего ремонтировать,все исправное, и проводка и холодильник рабочие, но с некоторыми особенностями, которые не позволяют произвести запуск из-за просадки. Эти обстоятельства нужно принять как данность и изобрести метод или устройство, которое позволит дать импульс компрессору при запуске.
Аватар для Iroha
23.07.2019 10:23 #198
Конденсатор параллельно холодильнику бесполезен.
Ad gloriam
23.07.2019 10:40 #199
Сообщение от armada
Не "Дать импульс", а, если холодильник исправен, систематически, каждые несколько (5-10) минут, автоматически, при срабатывании температурного реле в холодильном шкуфу, обеспечивать подключение холодильника к должному напряжению в течение, хотя бы, времени пуска компрессора - 1-3 секунды.
При этом, еще не факт, что запущенный компрессор будет устойчиво работать при напряжении Вашей сети.
23.07.2019 10:41 #200
Спасибо про упсы, но не соглашусь со следующим:
"10А нужно для 100А АКБ, если он полностью разряжен, по мере заряда АКБ ток будет падать, заряженный потребляет мА (ток саморазряда). За 2 секунды (в момент запуска холодильника) АКБ разрядится ненамного, значить 10 амперами заряжаться не будет." - автоинвертер (здесь я имел в виду именно случай с использованием автоинвертера) работает постоянно от АКБ, значит после запуска он выйдет в рабочий режим с мощностью 150 ватт, и током 150 делим на 12 вольт, и этот ток будет идти от зарядника постоянно, если нет, то аккумулятора хватит на несколько часов. Вот в УПСах, как я понял, по другому, идет согласование с электросетью, но автоинвертер автономный абсолютно от сети 220.
Страница 20 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
