Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 20 из 39
Аватар для falkonist
243 38
2 13
26.12.2009 12:17 #191
Глянул по даташитам - коэффициент усиления у этих транзисторов практически одинаковый. Очень может быть, что при КЗ погорели резисторы базовой обвязки. Там стоят по паре низкоомных. Или конденсатор на 1 мкф пробился, или с диодами непорядок.
27.12.2009 11:54 #192
Сообщение от DISTI
Переделал БП АР-1 (АТ) в ЗУ. Подстроил вых. напряжение, всё нормально работало. Решил отключить защиту от превышения тока, припаял резистор к 4 ноге 494. БП заработал, и случайно КЗ. Коротнуло один из входных силовых транзисторов SE13007. Поменял оба транзистора на С4161. Блок не включается, и нет питающего напряжения на 12 ножке микросхемы. Проверил все диоды, транзисторы, всё в норме. У блока конструктивно нет дежурки. Помогите, как снова запустить блок?
Повторно проверил диодную сборку BYQ28E, оказывается один диод пробит, второй целый. Нечем заменить, посоветуйте какую доступную сборку купить на 10-15 А?
243 38
2 13
27.12.2009 12:42 #193
F12C10(15...20); FEP16BT...JT; MBR1090CT...10100CT; MUR1610...1640. Это только из того, что есть у меня в архиве.
28.12.2009 11:42 #194
Не понимаю в чем дело? Поменял входные транзисторы, диодную сборку, кондеры силовые, резистор на базе транзистора (был пробить), проверил диоды силовой части, всё должно работать. Но, включаю блок, лампочка на нагрузке вспыхивает на 1 сек. и тухнет, проверяю транзисторы, оба пробиты, второй раз меняю, тоже самое, но пробит только один. Схему выложил, силовая часть такая же. Где искать, что менять?
Тип файла: gif AT.gif (64.0 Кб, 88 просмотров)
1,233 63
62 32
30.12.2009 17:28 #195
Увы, думать. Заблокируйте инвертор, смотрите что происходит.
31.12.2009 20:29 #196
Всем спасибо! Блок заработал! Поменял транс раскачки и транзисторы с945. Есть такая проблема, не могу измерить вых. напряжение с цифровым тестером, аналоговый всё отлично мерит, мультиметр исправен, проверял на др. источниках.
243 38
2 13
31.12.2009 20:36 #197
Видимо, влияет импульсная составляющая. А стрелочный всю эту "грязь" интегрирует.
17.01.2010 18:46 #198
Всем здравствуйте. Переделал БП для зарядки аккумулятора, регулировка напряжения работает. Регулировка по току не нужна, необходимо его только ограничить величиной в 6А.
Вот здесь: http://www.yarst.org/ZU12compPS.htm
автор ограничивает предельный ток заменой резистора в первичной цепи трансформатора. Но номинал он приводит наверно с ошибкой (0,40ом).
Можно ли сделать ограничение без шунта, по примеру автора, и какой номинал резистора надо установить?
Заранее спасибо.
243 38
2 13
17.01.2010 19:52 #199
Сообщение от dimazeyy
...номинал он приводит наверно с ошибкой (0,40ом).
Закон Ома знаете? Посчитайте сами, сколько вольт будет падать на 0,47 Ома при токе 6 А
17.01.2010 20:24 #200
Что-то я не догоняю :-)
6А это ведь во вторичной цепи, а я про резистор в первичной.
Закрытая тема
Страница 20 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
