Откуда такие цифры? Эстонец в принципе киловатт из розетки не высосет.
ну по потреблению замеряли около 3 кВт идет. может конечно немного меньше, но все равно не слабо. Измерял хозяин общим электрическим счетчиком, все остальные бытовые приборы выключены были (ну это он так говорит)
Тем более меня интересует методика замера, типа на час врубили на всю и сравнили показания счетчика до и после? |
Ну я при этом не участвовал поэтому за принцип замера ничего сказать не могу. Но то, что эта установка стоит внимания я уверен. Хотя, как я уже говорил, есть над чем задуматься.
представьте, именно такой комплект + эквалайзер прибой 014)))
![]() Я эквалайзер бы выкинул (у меня был, самое смешное что тоже Э014, хотя всегда хотел Э024 ), без него заметно лучше.
С другой стороны, эквалайзер нужен для как раз той самой настройки частот, что избегать резонансов и т.п. ведь всякие призвуки комнаты и всего остального не улучшают звук. |
Народ, есть такой комплект (тока без кассетной деки) Называется Орбита 002.orbita002kompl_.jpg я видел такую штуку несколько раз в частных руках, и вот мне стало интересно : что представляет собой сея установка, поскольку есть возможность приобретения сего девайса.
с одной стороны можно согласиться, что эквалайзер не нужен, потому что звукорежиссер уже все настроил, и лезть в частоты уже не надо.
С другой стороны, эквалайзер нужен для как раз той самой настройки частот, что избегать резонансов и т.п. ведь всякие призвуки комнаты и всего остального не улучшают звук. ).
. Предвар - чудная идея главного инженера. Хотя некоторым нравится. Пред очень капризный, он полностью на логике, часто сбоит, на пути сигнала стоят говеные советские реле.... В общем если недорого томожно , на запчасти там или на передел.Хотя в нем может быть неплохой мощак, в общем требуй прослушки если надумаешь брать. |
