Страница 202 из 498
21.03.2016 21:24 #2011
Причина этого проста. В отношении электромагнитных полей действует принцип суперпозиции - суммарное (совмещенное) электромагнитное поле нескольких источников действует так, как векторная сумма отдельных, его составляющих полей от каждого источника в отдельности.
Выходит если составляющие поля разнонаправленные (и допустим равные) то их сумма будет равна нулю.
Аватар для Владимир.74
21.03.2016 21:25 #2012
Сообщение от Сергей. А
.....я про батарейки тебе- как старая пластинка роворил......а у тебя не батарейки- посмотри внимательно- у тебя в катушках- посторонние предметы, которых там быть-не должно......
У меня не катушки. А "кольца". Провод в кольцо намотан.
21.03.2016 21:27 #2013
Сообщение от Владимир.74
это интересно
21.03.2016 21:28 #2014
Вы не поверите, но Вы, простите, ошибаетесь. В большинстве промышленных генераторов, как с железным статором, так и в безжелезных генераторах, катушки фаз вложены друг в друга, при этом потерь, связанных с этим, не наблюдается.
См. обмотка 5 кВт -
Обмотка 20 кВт. -
.....спрашиваю- что увидили????
21.03.2016 21:34 #2015
Сообщение от AlexeyGT
Правильно. Например, если сложить две одинаковые батарейки плюсами друг к дружке и измерить напряжение на свободных минусах, оно будет равно примерно нулю. Примерно - потому, что напряжения батареек немножко отличаются друг от друга. Это - пример суперпозиции электрического поля.
Если поместить два магнита одноименными полюсами друг к другу, то посередине расстояния между этими полюсами, аналогично, будет равно нулю магнитное поле.
21.03.2016 21:34 #2016
Были б проблемы, я б одну лампочку не зажёг бы....а ты об этом тогда до безумства твердил.
Сейчас 350Вт. Крутанул . Никаких стопоров...снова о новом, забытом старом...
Сергей, земля крутится.
21.03.2016 21:34 #2017
.....так я понимаю, и в нутри кольца нет ничего??? мож глюки только у меня???
21.03.2016 21:36 #2018
Прочитать то прочитает, а поймет ли?
Вот сейчас он видит разницу, но никому не скажет. А потом будет кричать что всем говорил, кричал, но его тапками забросали.
Сергей. Увидели разницу - скажите, обоснуйте свою позицию. А прогсто так языком трепать не надо.
21.03.2016 21:38 #2019
......ну вот, а теперь Владимиру это объясните популярно....и теперь по вашей картинке!!!!...что видите????
21.03.2016 21:38 #2020
На
видно, что обмотка 20-киловаттного осевого безжелезного генератора выполнена по той же схеме, и имеет такую же форму катушек, что и в генераторе Владимира74. Различие - в количестве катушек, количестве фаз ( на фото 3 фазы) и толщине обмоточного провода.
Присмотритесь. Вы увидите, что внутри каждой катушки одной фазы находятся по половинке двух других катушек остальных 2-х фаз.
Последний раз редактировалось Сашун; 21.03.2016 в 21:44.
Страница 202 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
