Страница 204 из 498
21.03.2016 22:12 #2031
Сообщение от AlexeyGT
если шириной в сторону катушки то особой роли нет, секторные или прямоугольные, разницы почти не будет.
...магнитные поля фаз не перемешиваются- поочередно заходят в рабочую зону магнита.... не все сразу....как говорят в Одессе -это две большие разницы......
21.03.2016 22:15 #2032
Сашун
....Сашун- покаж те магнитики- какие дам хотят поставить....ещё...
21.03.2016 22:19 #2033
Роторы упомянутого 20-киловаттного.
Также http://www.xindaenergy.com/20kw-300r...ator-p433.html
В инете полно фотографий полной линейки - там десятки типоразмеров ...
21.03.2016 22:24 #2034
Сергей колитесь уже что Вы там видите, бо меня изжога мучать начинает))
.....по вашему есть разница????- или только я вижу- апять.....
21.03.2016 22:37 #2035
Нуууу, мужики! Хватить гяльдет! Давайте сообща виволивать " молодого" конструктора! Не то, генозен Гебелсь совсем его в болоте ( озеро, омуть, водоворот ), ветроенергетики утопить!!!
У меня лично два предложения , ко всем , как подсобить Ветро-Вове:
А) Разрешить его генераторпроблему с помощью кувальди! К стати она у него есть! К соседям за кувальдой бегать ненадо!
Б). Разрешить его генераторпроблему без помощи кувальди!...
Тък, вопрос ребром: кто за какой вариант??...
Eсть еще два варианта: В) и Г), но я лично считаю их тупиковими. А именно:.....
В). Сначало А), потом Б)....
Г). Сначало Б), потом А)....
Ваше мнение г-да!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.03.2016 в 09:31.
21.03.2016 22:41 #2036
Сообщение от hrpankov
А) Разрешить его генераторпроблему с помощью кувальди! К стати она у него есть! К соседям бегать ненадо!
....до сих пор не видим тестов под нагрузкой сразу 4 фазы- и по одной.....а патом уже думать.....
Аватар для Владимир.74
21.03.2016 22:44 #2037
Сергей, снял для тебя видео, да бы твоя душа успокоилась.
Всё работает прекрасно. Лампочек для моего гены мало...это сразу скажу.
Во втором видео объясняю как могу, на сколько позволяют познания в электрике,
Любуйся :
Почему на втором видео тяжелей крутить., понял Сергей ?
Надо не статоры мотать, а надо нагрузку правильную, с нужным напряжением подбирать.
Доволен ? А теперь отцепись.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.03.2016 в 22:52.
21.03.2016 22:58 #2038
Сообщение от Владимир.74
К сожалению, объясняешь неправильно. Но - на весь мир. Вводя зрителей в заблуждение.
Не имеет генератор ни 12 ни 24 ни 48 вольт. И, вообще, никаких вольт не имеет. Напряжение измеряется на нагрузке. Тебе столько морочили голову измерениями напряжения холостого хода, что у тебя уже стереотип сложился, будто бы генератор выдает какое-то напряжение.
Генератор вырабатывает не напряжение, а электроэнергию. Ее характеристика - "Выходная мощность".
А напряжение на нагрузке определяется сопротивлением нагрузки и частотой вращения генератора. Т.е. при одной и той же частоте вращения напряжение может быть разным. В отличие от электросетей с фиксированным номинальным напряжением.
21.03.2016 23:06 #2039
Кому надо поймёт. А кто не поймёт, тот никак не поймёт.
Я хотел просто объяснить , что при малой скорости вращения генератора с уже приличным напряжением, надо потратить больше физической нагрузки.
А то уже Сергей просто притомил своей истерикой.
21.03.2016 23:08 #2040
Любуйся :
.....давно б мог показать- правда приборов не видать и как лампы соеденены (оба накала, последовательно или в параллель или один из них) сами лампы вижу последовательно- всё равно не плохо......с таким рычагом у меня не хуже, не чувствую как в холостую, (потаму и рычаг делаю как можно короче, чтоб нагрузку чувствовать) а гена меньше в 2 раза.....ма ла дец!!!!....работать должен не плохо!!!!
Страница 204 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
