Думается что технология совмещения аналогового усилителя-ограничителя и АМ-детектора в корпусе микросхемы в 70-х годах была шагом вперед, но сегодня эта же технология мешает и шагает назад.
Есть ключевые моменты которые реализует цифровая технология: 1.повышение девиации частоты сразу решает много чего, это повышение отношения сигнал-шум и повышение динамики звука. Если на передатчике динамику поджимают то расширение спектра на ЧМ превращается в частичное восстановление динамики, причем спектр расширяется не в эфире а в ПЧ. 2. высокая частота дискретизации дает своеобразное слитное звучание, оно не похоже на что-то существующее. 3. высокая детализация звукового спектра, звуки не накладываются и не поглощают друг друга. 4. не понравится цапостроителям: в детекторе работает джиттер и его величина. Интерференция бит данных это джиттер. Выходит джиттер может быть полезен. 5. Сравнивая аналоговую технологию и цифровую я прихожу к выводу что основной вклад в порчу звука вносит усилитель-ограничитель, что бы там про него не писали, дескать он не вырезает ничего-это не так. 6. перемножитель аналоговый в микросхеме выполняет ту же функцию что и элемент XOR и также джиттер формирует звуковой сигнал, но качество этого джиттера существенно хуже. Его величина частотно-зависима. 7. чтоб улучшить работу аналоговой микросхемы надо ее перевести на демодуляцию второй гармоники 21,4 МГц. Цитата:
Это ты пишешь кому-то еще? Цитата:
вот это дунул. но оно и понятно - осень пришла
Посты-это сильно сказано, дружище. Насчет образования я музыкант, теперь тебе легче?
Последний раз редактировалось digger_ru; 19.10.2020 в 10:18.
вопросы веры не обсуждаю. доказательств нет и я так понимаю не будет
вот я и говорю ... бла... бла.... бла... зы. имею среднее (не высшее) музыкальное образование, класс - клавишные. но из-за травмы руки музыкантом себя не считаю. хотя когда то и вокальные данные были не плохими, перспективными... |
это тем, кто читает - в виде красного восклицательного знака, дабы не наступили на грабли и не пытались услыхать звуки субконтроктавы на устройстве не способном и нижние звуки 1 октавы излучать.
запись звуков доказательство. Какие еще доказательства? фото предоставлял.
У него исключительно глубокий бас, аж шуба заворачивается. Насчет теории интерференции ты видимо согласен со всем, что это передовой принцип. |
Уважаемые коллеги, обмен колкостями ни к чему не приведёт.
Что же касается неискажённого приёма сигнала, то в случае аналоговой передачи - приёма это проблематично. Цифровая форма принципиально меняет ситуацию, ибо сводится к устойчивой работе с нулями и единицами. Разработка соответствующих алгоритмов позволяет не только безошибочно принимать цифровой сигнал, но и восполнять потери, если такие случаются. Примером может служить Фотошоп для работы с изображениями, который позволяет получить копии, значительно превосходящие по качеству оригинал. Таким образом, практически решена задача передачи информации без дополнительных искажений. В этом ряду достойное место занимает именно цифровой детектор, не требующий сложной настройки. Дело осталось за малым, научиться без искажений воспринимать, а затем воспроизводить полученную информацию. И здесь, как раз, не паханое поле для энтузиастов-изобретателей. Ведь конструкция источников звука практически не менялась с позапрошлого века. |
Записал тест демода и его проигрывание и измерение
https://yadi.sk/i/GQApxPAL59s4aA |
Цифровая форма принципиально меняет ситуацию, ибо сводится к устойчивой работе с нулями и единицами. Разработка соответствующих алгоритмов позволяет не только безошибочно принимать цифровой сигнал, но и восполнять потери, если такие случаются. Демодулятор с цифровой интерференцией позволяет использовать старую систему вещания с новым качеством. Я думаю FM-радио еще долго проживет. Цитата:
Каналы узкополосные по 32-64кбит, для высокого качества надо наоборот расширять полосу. Узкая полоса будет плохо звучать, как сплошные выпадения, мне нравится такое определение :музыкальный шум. Цитата:
То есть любят все натуральное, так вот аналоговое радио это самое что ни есть натуральное радио а цифровое DVB-T2 это уже суррогат. Я не против, но стерео с 64кбит это вряд ли можно называть качеством. А вот умножение девиации и расширение полосы в детекторе до 500кгц это сказывается повышением динамики и отношения сигнал-шум. Начальная полоса 250 и Х2 а в тюнере Т-1200 есть начальная полоса 500кГц, это по фильтру. Цитата:
Компаратор я бы предпочел поновее и побыстрее чем примененный но и он не плох. Вот, вот, вот... с этим просто БЕДА! Не хотят БЕСПЛАТНО получать информацию, разрушают информацию, искажают и потом выбрасывают и на автора сыплется поток мусора и нечистот. Я раньше делился схемами а теперь не хочу, зачем, все равно порвут и подотрутся. |
ТС сигнал не передает. он его только принимает. причем принимая аналоговый сигнал он умудряется обработать его цифровым декодером и в однобитном (с каким битрейтом?) потоке получает стереофонический сигнал высочайшего класса. при этом
это я для музыканта написал. а для радиолюбителя или меломана могу дополнить - нижняя граница для субконтроктавы 31Гц. а теперь подумай в твоем приемнике какой стоит динамик. Цитата:
полностью согласен, но...в цифре алгоритм подразумевает помимо железа из рассыпухи, еще и наличие вычислительных мощностей в виде мощного процессора или МК (но качество будет заведомо низкое) и какой то программы а у ТСа на это даже намека нет. по поводу приведенных фото. фотографии хорошие. для всех желающих предлагаю в поисковой строке набрать запрос - как по фрагменту фотографии в интернете найти первоисточник, ну а далее все просто... теорию интерференции я изучал еще в конце 70 годов. если кто не знает, то сообщу великую тайну -интерференцию звуков изучали в самой обычной школе по всему СССР. а в физматшколах еще и лабы по этой теме делались |
а вот здесь необходимо сделать оговорку, бытовое радиовещание, рассчитанное на широкого потребителя. потому как ведомственное цифровое радио в серийном производстве появилось еще в 1993 году. а бытовое радио имеется так же, только
приемный парк заменить сложнее чем телевизионный оказалось. и если для ТВ достаточно было только конвертор сигнала воткнуть в антенное гнездо (по себестоимости несколько центов) то радио надо менять полностью, от входа до выхода. и если демос на замену пойдет спокойно, то плебос и охлос просто не сможет заплатить за приемник, а это более 90 процентов электората. с учетом сегодняшних реалий это около 50 процентов охвата. а например в горячих точках телевидение не работает не от слова - совсем, но тем не менее. как только найдется спонсор на многомиллиардный парк приемников замена произойдет в течении года. подготовлено все кроме денег за оплату приемного устройства. |
что за... обычным образом с линейного выхода на линейный вход зв карты. Цитата:
Это какое-то гнусавое обвинение, ничего не сказал конкретного но уже запашок. Видно одно, желание хоть как-то разломать проект, оконфузить, найти компромат. Это я и называю невозможностью восприятия информации в России, происходит одно и то же, попытки уничтожить информацию и источник. Это все равно как армия вредителей рыщет по интернету в целях найти незащищенный жесткий диск и стереть его. Вандалы. Психиатры и социологи должны правильно определить тип болезни в России и ее истоки. Болезнь выражается как-то так: |
| Ответ |
Страница 21 из 57
| Метки |
| использованием выражений |
