Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 21 из 27
11.02.2017 12:37 #201
Сообщение от AlexeyGT
Только вектор скорости набегания воздуха на движущиеся лопасти не перпендикулярен плоскости вращения. Так что давление можно считать примерно как на неподвижное препятствие.
Подъемная сила куда пропала? Вас послушать так самолету только по земле ездить...
11.02.2017 12:56 #202
так я не говорю что подъемной силы нет, просто в первом приближении можно считать грубо как простое препятствие.
если разложить силу воздействия на векторы, можно оценить составляющую действующую перпедникулярно плоскости вращения. при таком угле набегания она невелика
11.02.2017 14:10 #203
Сообщение от KAA78
Все многочисленные посты в виде "устного изложения" теории и конструирования электрических машин для умельцев без знаний в области электротехники от "ГУРУ" несут в себе неполноценную и даже фальшивую основу. В этих постах не рассматривается существование индуктивности генераторных катушек, противодействующей ЭДС в катушках и ещё многих других "упрощений", не соответствующих реальной технической сущности генераторов ... и тем самым превращающих этот раздел форума в общество "ГУРУ", главная цель которых состоит в бесконечном обсуждении своих же собственных постов и "методик" расчётов никак не связанных с реальной действительностью.
И, наконец, к вопросу о подъёмной силе. Все действующие и профессионально разработанные ветрогенераторы имеют лопасти, у которых выпуклая сторона профиля направлена навстречу потоку. Из-за чего подъёмная сила вращающейся лопасти частично компенсирует давление потока ветра на ротор. В "обсуждаемых" же генераторах подъёмная сила аэродинамики суммируется с давлением потока воздуха на винт. Кроме того, КПД винта будет уже не соответствовать расчётам. Можно много раз об этом "недоразумении" рассказывать, но что могут сказать уважаемые "ГУРУ" по поводу изображений лопастей работающих генераторов?...
Тип файла: jpg large-preview-vetryak1.jpg (46.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Vetrjak_10.jpg (60.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 28840494-vetrogenerator-eurowind-5.jpg (15.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 63489688518.jpg (37.7 Кб, 0 просмотров)
11.02.2017 14:57 #204
Сообщение от SVNKz
А, разве, кто-то догадался, по недомыслию, ставить наоборот?
11.02.2017 15:13 #205
http://e-veterok.ru/mppt_controller_...generatora.php
Задавал ему вопрос по этому поводу, но его ответ был " ... всё установлено правильно...".
11.02.2017 16:20 #206
Профил "желобок" в 8% - 12% достаточно хорош для ветролюбителей...
Професионаление установки требуют КБ, НИИ, персоналла, финансов и базара...
Одноштучное производство лишено етими благами ...
11.02.2017 16:21 #207
Сообщение от SVNKz
Щас начнется война, но это вы фигню сказали. Это тоже самое что перевернуть самолетное крыло и попытаться лететь. Полететь может и полетит но как я незнаю.
Если подъемная сила будет компенсировать давление на ротор, ветроколесо у вас начнет крутиться в другую сторону (вернее она будет препятствовать вращению).
А лопасти действительно выпуклые, причем с обеих сторон, полистайте библиотеку профилей. Такой вариант выбран в частности изза лучших прочностных свойств.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 11.02.2017 в 16:27.
11.02.2017 16:23 #208
профили бывают разные так что не вводите людей в заблуждение
Это у вас тяговый винт получится а не турбина генератора
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 11.02.2017 в 16:30.
11.02.2017 16:34 #209
для тягового винта нужно подводить мощность, которую как я понял Вы собираетесь получать от ветра, с помощью турбины - Это ж абсурд.
11.02.2017 17:11 #210
Вы б сначала разобрались куда там векторы направлены. То что где то на картинке кто увидел выпуклый профиль к ветру - ну так профиль может быть и двояковыпуклым. Большая часть подъемной силы действуетв сторону куда дует ветер. И достаточно небольшая проекция действует в сторону вращения лопасти.
Страница 21 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
