Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 21 из 39
9 5
31.05.2016 02:16 #201
За ссылочку спасибо. погоняю его в разных режимах.
Сообщение от sezar
не более и не менее чем указано в Datasheet . на эту микросхему, скачай сравни .
а вот тут есть нюанс - у них максимальное напряжение питания 30 вольт по даташиту, стартуют при 7,8-9 вольтах, после старта стабильно работают при диапазоне питания от 7 до 34 вольт, выше может не выдержать внутренний стабилитрон (он там на 34 вольта, но не думаю, что сильно мощный), потому и спросил.
Но в общем разобрался - заменил трансформатор, плюс оказалась дохлая оптопара и неправильного номинала ее стабилитрон и резистор, плюс резистор запуска БП вместо 100к был почему-то предыдущим мастером заменен на 180к. Теперь работает стабильно, на выходе без нагрузки 26,6в, под нагрузкой (47Ом 5Вт резистор, кушает чуть больше 0,5А) 26,4в. Думаю еще с делителем на обратной связи на компараторе похимичить чтоб выходное подогнать на 24-24,5в, ибо кулер и реле рабочего режима от плюсовой части питаются почему-то и на плате нет схемки с диодом и кондерами отдельно для их питания как на схеме...
На питании ШИМ-ки стабильно 15,1в.
27.06.2016 14:27 #202
Сообщение от Broakelon
В ремонт попал сварочник Forte NBC200,
В ремонте точно такой же сварочник, только называется KAIZER Welton NBC-200.
В схеме, в выходных каскадах возле некоторых С и R обозначение (кроме номинала) RC1206. Что это?
75 11
1 2
27.06.2016 15:39 #203
Размер чип элемента.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
27.06.2016 21:53 #204
Я так и подозревал. Хотя странно, а почему тогда возле других элементов не проставлено.
9 5
28.06.2016 10:46 #205
Сообщение от Kaskad11
ставят там где может быть критична мощность СМД компонента, мол меньший может перегореть.
А вообще это весьма распространенная схема, уже встречал ее под пятью разными названиями.
862 380
24 1
29.06.2016 17:51 #206
в.я володин. как отремонтировать сварочные аппараты своими рукам - имеется здесь на файлообменнике, очень легко найти его сайт, не сочтите за рекламу, но когда пришли проблемы со сварочником, я решил их с помощью его книги и его советов и рекомендаций. обычно человек, который умеет красиво писать, не умеет красиво делать, и наоборот, тот который делает руками - не умеет писАть... а здесь можно сказать - талантливый человек - талантлив во всем...в его книге есть перечень аппаратов под разными именами, но с одинаковыми схемами...и кстати свою книгу в нет он выложил сам и бесплатно...
2 4
02.08.2016 09:53 #207
Здравствуйте! Кто подскажет по этой схеме http://www.rlocman.ru/forum/attachme...4&d=1463149103 Как может работать шимка UC 3844 от 15 В. Тогда как ее пороговое включение 16В.На стабилизаторе 78L15 15.4 В. Она не запускается. Когда подаю от источника питания 16- 16.5 В. все работает.Хотя на схеме написано = 18 В. Откуда оно берется. Заранее благодарен!
75 11
1 2
02.08.2016 13:00 #208
Первоначальный запуск идет через R5 R6, КРЕНка выдает на выход входное напряжение так как Q5 закрыт. Запускается ШИМ и с дополнительной обмотки идет запитка реле и КРЕНки с вкл Q5 и получаем 15.В
2 4
02.08.2016 13:08 #209
Сообщение от Душман 83
Какое напряжение нужно подать на разьем J1 чтобы шим запустилась?
75 11
1 2
02.08.2016 19:19 #210
С J1 не запуститься никогда. D7 блокирует включение Q5 при вкл сетевого выключателя. Через резисторы R5,R6 и КРЕН напряжение поступает на ШИМ и при превышении 16В ШИМ запускается. После запуска силового преобразователя с его дополнительной обмотки присходит запитка реле и КРЕН со снижением напряжения на выходе до 15 В. Я вижу так работу узла запуска.
Страница 21 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
