Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 21 из 57
159 60
0 8
12.02.2017 20:43 #201
Сообщение от alex714
компьютерный вентилятор к примеру может набрать очень большие обороты, хотя по вашим выводам не должен, но набирает
во первых комп вентирятор приводится в движение двигателем, во вторых у комп вентилятора есть входное устройство которое не позволяет воздуху обойти лопасти.
Уберите входное устройство (наружный корпус) и комп вентилятор начнет вести себя совсем по другому.
503 351
142 0
12.02.2017 20:45 #202
714, Ви очень интересний конструктор..
159 60
0 8
12.02.2017 20:46 #203
короче ветроколесо у вас вышло довольно неплохое, на данный момент вам надо заняться генератором.
Настойчиво рекомендую забыть о применении редуктора.
94 754
12.02.2017 20:48 #204
Я уже устал объяснять что в обычных режимах до 10м/с у меня так не происходит. Если взять веер обычных плоских лопастей, то так будет. Не забывай при этом что энергия воздуха возрастает почти в кубе. где предел моей лопасти, после которого она перестанет набирать обороты х** его знает. компьютерный вентилятор к примеру может набрать очень большие обороты, хотя по вашим выводам не должен, но набирает...
А мне не надо ещё раз объяснять, что не было видно торможения до скорости 10 м/с. Я внимательный. И я спросил сразу же, был ли достигнут один оборот в секунду? В ответ тишина
Компьютерный вентилятор не от воздуха берёт своё движение, это воздух от него берёт движение ( на больших оборотах, а не при страгивании)
16 0
12.02.2017 20:52 #205
Сообщение от AlexeyGT
Ты прикалываешся? я начинал с того, что замерял когда начинает страгиваться вентилятор со встроенным магнитом преодолевая залипани, и как он себя ведет. там крайний угол 20-22% , он будет набирать обороты и без корпуса при 30м/с. возьми и проверь, это надеюсь хоть не сложно?
16 0
12.02.2017 20:56 #206
Сообщение от Александр59
100 оборотов она у меня набирала примерно , могла б и больше, если б не нагружал при 10м/с, но мне показания надо было снимать, а не любоваться, при крайнем углу 15градусов
159 60
0 8
12.02.2017 20:57 #207
это не сложно, просто не вижу смысла
16 0
12.02.2017 21:02 #208
Тогда глупости писать не надо. Ты мыслишь шаблонами, которые даже не проверял.
138 118
14 5
12.02.2017 21:03 #209
при больших оборотах наступает момент, когда ветер не раскручивает винт, а наоборот винт начинает загребать поток, гася таким образом свою скорость до максимально возможной при такой скорости ветра (для каждого ветра свой максимум скорости у винта, вопрос - его величина какова?). Плюс еще дело осложняется моментом инерции винта (а он тяжелый однако), это сразу порог максимума оборотов поднимает.
159 60
0 8
12.02.2017 21:03 #210
пусть будет так
Страница 21 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
