Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 21 из 77
1 19
14.01.2013 18:20 #201
Что нужно сделать чтобы Q1 не грелся? Ресанта 8000/1эм
1 19
15.01.2013 09:37 #202
Нужна помощь в починке ресанты 8000/1эм, при стабилизации напряжения выходит из строя транзистор Q1. В чем причина плиз?
1 19
17.01.2013 09:20 #203
Сообщение от Nickkolass
Проверить работу выходного каскада на транзисторах можно проще, надо отключить сервопривод (двигатель с редуктором) и подключить вместо него автомобильную лампочку 12v 0.35ма (для подсветки приборной панели, или другие до 1 а). Вращаем щетки принудительно от среднего положения сначала в одну сторону, а затем в другую. Находим среднюю точку, где лампочка вообще гаснет (вне зоны срабатывания защиты) если лампочка нигде не гаснет, то нет балансной точки, ради которой и собственно, и затевался весь этот сыр бор. Если лампочка не полностью гаснет, то точность установки баланса уменьшается, и то напряжение, которое остается на лампочке, начинает в реальных условиях греть один из транзисторов, в зависимости от случайного закидывания щеток при включении стабилизатора. Удачи в ремонте!
Вместо лампочки использовал тестер. Выставил трааверсой с щетками напряжение на выходе 220в подстроечником приблизительно добилсся приблизительно 0в ,напряжение на серво скачит в пределах трех, четырех десятков вольт это не критично?
1 19
17.01.2013 15:09 #204
Ура!!! Свершилось чудо... Ресанта заработала. Причина в плате управления была. Не хватало электролита С1 и резистора R22 не доглядел. Плата управления была новая. Спасибо всем кто помогал отремонтировать ресанту.
30.01.2013 08:17 #205
Подскажите пожалуйста знатоки туго разбирающемуся в электротехнике! У нас бывают нечастые отключения электроэнергии и для работы зимой котла Ferolli попробовал подключить его через Стабилизатор напряжения АСН-1000/1-Ц к инвертору напряжения 12 - 220 В, работающему от автомобильного аккумулятора. На дисплее Стабилизатора горят цифры то 245 то 247 В вместо 220В. При нажатии кнопки входное напряжение показывает 195 В. Это нормально или так нельзя использовать Стабилизатор. Хотя котел работает. Может это из-за того, что инвертор работает не совсем как электросеть - там на обоих выводах фаза.
0 3
30.01.2013 10:56 #206
Подскажите пожалуйста, куда копать!
Ресанта АСН-10 000 ЭМ. Навернулся двигатель, заказал новый, установил. Теперь, если входное напряжение в сети не сильно проседает (200V), то стаб работает нормально, но как только входное напряжение падает менее 190 вольт, начинаеюся пробелемы - включен, допустим, обогреватель, при этой нагрузке регулируется выходное напряжение (мотор и в ту и в другую сторону ходит), но как только обогреватель выключится - мотор не отходит назад. И если следующая нагрузка будет еще больше, то и застрянет еще выше и так до порога отключения.
Спасибо!
01.02.2013 17:51 #207
стабилизатор напряжения ТСС АСН 10000
Добрый день.
Имею, уже не в пользовании, стабилизатор напряжения ТСС 10кВт. Куплен был около 1,5-2 лет назад. Первое время работал стабильно. Потом я стал замечать, что аппарат в ночное время (почему-то) выключается. По гарантийному сроку был отремонтирован ( со слов продавцов) путем замены платы управления. Оказалось что это "больное" место у них. После ремонта проработал недолго, опять стал выключаться в режиме стабилизации. В режиме "транзита" напряжения все нормально. Сегодня решил "вскрыть" аппарат. Путем тыка выяснил что не поступает напряжение на двигатель сервопривода (по крайней мере с контактов ничего не выходит). В ручную напряжение регулируется. Схемы на данную марку стабилизатора не нашел, есть на Ресанту. Подскажите от чего плясать, что делать?
Тип файла: jpg вид со стороны ПУ.jpg (118.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата управления (ПУ).jpg (130.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид со стороны сервопривода.jpg (105.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
01.02.2013 18:11 #208
Питание на сервомотор(насколько разглядел)приходит с релюх реверса-прозванивай тр-ры управляющие ими,если они "клацают",значит нет напруги на самих контактах(можно проверить-подав 12В на катушку и замерить замыкание кон-та,с распиновкой реле,я думаю,разберёшся).Удачи.ЗЫ:Прозвони навсяк обмотку мотора(10-12 Ом).
01.02.2013 19:18 #209
я так понял звонить Q1 И Q2?
01.02.2013 19:41 #210
Кстати нашел распиновку реле http://www.dart.ru/cataloguenew/rela.../jzc-7ff.shtml
Страница 21 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
