Страница 215 из 498
9 23
0 3
23.03.2016 12:17 #2141
Сообщение от _Kronus_
Оставлю тут на всякий случай (может кому пригодится):
А для трехлопастника где такую взять таблицу - для сравнения?
159 60
0 8
23.03.2016 12:20 #2142
посчитать, там несложно
30 4
2 9
23.03.2016 12:27 #2143
Сообщение от vitalybo
Не знаю, искать нужно, или считать.
Но, если оборотов не хватает, то нужен двухлопастной винт (или экзотический однолопастной). Ибо, с увеличением лопастей обороты винта падают. Посему, Владимиру в сторону двухлопастных не помешает посмотреть.
Последний раз редактировалось _Kronus_; 23.03.2016 в 12:33.
866 125
9 5
23.03.2016 12:27 #2144
Сообщение от AlexeyGT
на куски не знаю, но на определенных оборотах ЭДС самоиндукции не позволит получать с генератора большую мощность, вроде так.
Верно. Это касается максимального тока, причём на любых оборотах. А скорость ограничена только механической прочностью.
403 464
8 187
23.03.2016 13:26 #2145
гениальный совет
Гениальный, потому как ничего нового по магнитам к тому, что есть в школьном учебнике, к сожалению за 150 лет не написано...Даже простых исследований тесламетром различных зон магнитного поля вокруг магнита. Все упёрлись в силовые линиии и больше видеть ничего не хотят...
403 464
8 187
23.03.2016 13:35 #2146
Владимир74, посмотри старый ЛАТР на 2 КВт и можно реально я думаю намотать на его железе в режиме автотрансформатора.
Причём хочу добавить, что витков там надо будет не много. Вопрос в том, как железо РЕАЛЬНО переварит синусоиду с пропусками. Теоретически должно быть без проблем.
866 125
9 5
23.03.2016 13:39 #2147
Не переварит. Пример тому - неудачи при соединении в 4-лучевую звезду. И дело даже не в том, что пропуски, а в том, что суммарное напряжение всех фаз не равно нулю.
А зачем?
Один господин сказал:
И что такое напряжение с выпрямленным током около 7 ампер выдает одна фаза при примерно 100 об/мин. ротора.
Так зачем напряжения складывать?
Нужен если больший зарядный ток - так параллелить нужно выпрямленные токи, а не складывать напряжения фаз ...
...и другой, сожалея, что не стал автором:
Сообщение от mocart
Вот она ... светлая трезвая мысль ! ...
Не успел её вчера предложить ...
Только вот считаю что параллелить ничего не стоит ... гораздо выгоднее было бы заряжать каждый акк своей обмоткой ... но им - то работать в основном последовательно ...
159 60
0 8
23.03.2016 14:03 #2148
Сообщение от РемЭл220
Я думаю именно те умы которые 150 лет назад описали эти процессы были намного умнее нас с вами, и все эти зоны, влияния вокруг магнита учли и без наличия тогда тесламетра.
403 464
8 187
23.03.2016 14:07 #2149
1. Знатоки пропеллеров утверждают, что мощность не зависит от ЧИСЛА лопастей! Зависит только от ометаемой площади.
2. Поддерживаю мысль по поводу 2-х лопастных винтов. А для малых ветров надо более широкие лопасти, чтобы хорошо стартовал.
3. Однолопастные - экзотика не для слабых ветров.
30 4
2 9
23.03.2016 14:09 #2150
А где я писал о мощности??? Я написал, что обороты винта уменьшаются с увеличением диаметра.
Страница 215 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
