Страница 218 из 608
0 2
18.08.2010 07:19 #2171
и щё хочу чтоб был тихоходный потому что летом редко бывают сильные ветра. а вот весной осенью может зимой дует хороший ветер
0 2
18.08.2010 08:10 #2172
кстати сопротвление(мерил просто по проводам) от 8 до 26 Ом
Аватар для baysun
47 5
18.08.2010 09:49 #2173
Сообщение от Garrekiv
Нашел еще латор, высота ЭТС 60мм, внешний диаметр 198мм, внутренний 106мм, толщина намотки ЭТС 46мм
Всё не так просто хоть ты подсчитал и правильно. У тебя придётся ставить или малеьке магниты, и тогда от них не будет толку (они не будут покрывать ширину сердечника), или большие но тогда их будет ну совсем малое количество и опять же не будет толку!
Как не крути, а переклеивать (или перематывать) латр придётся по любому! В твоём случае самый минимум это брать 20-22 магнита хотябы 25х5 но лучше большее размером и количеством!!!!, иначе генератор получится исключительно для зарядки аккумулиторов но не для тенов.
Допустим ты остановишься на 20-ти магнитах с размерами 25х5 (если твоё ЭТС при перемотке позволит с нужным диаметром набрать такою толщину), 25+1=26х20=520 длина окружности по средней линии. 520/3,14= 166 диаметр по средней линии. 166+25= 191 внешний диамтр 166-25= 141 внутренний диаметр.
Теперь с числом сердечников из расчёта 2 магнита на 3 сердечника, получаем 30 сердечников.
По проводу сечением в 1 мм. Площадь одной жилки будет составлять 0.78, а при намотке в три спровода полуишь 2,34 квадратых мм, но не как не 3 как ты пишешь. К тому-же намотать тройной провод это надо быть Коперфильдом.
Мой тебе совет, расчитывай своё изобретение минимум на 22-24 магнита с размерами не ментше 30х5, а если потянешь то на 30 магниов. Вобщем не забывай, чем большее количество магнитов за один оборот будет пересекать твои сердечники с катушками, тем большую мощность ты сможешь снять с генератора.
37 28
0 3
18.08.2010 10:24 #2174
Так значит ЭТС нужно будет перемотать под другое количество магнитов и соответственно катушек, там где я надыбал эти латоры есть еще, думаю из трех латоров я намотаю два нужного размера (где то на этом форуме читал что не очень важно увеличение количества катушек, большого прироста это не дает, а в какойто момент уже и лишнеми становятся) как быть с этим утверждением, да и судя по некоторым данным из инета нет необходимости накрывать сердечьник полностью магнитом, так как часть катушки всеравно не работает, а для той что работает магнит лучьше большего диаметра или я чтото не так понял, попробую фотку из инета приляпать на эту тему.
Не напомниш на каком именно сайте (инет магазине) покупал свои магниты, я все ищю не круглые а секторные, нашел только в америке, может и у нас где то поподутся.
Да, а сколько ты со своего генератора реально уже снимаеш, я вот пытался посчитать по формуле Ветерка, в итоге пришел к печальному выводу что учится нужно было в школе лучьше, получилась ерунда хоть некоторые данные которых я не смог вычеслить брал для примера из его выкладок ?
Тип файла: pdf rotor-stator%20layout.pdf (64.8 Кб, 18 просмотров)
0 2
18.08.2010 11:09 #2175
baysun а где магниты брали
7 0
18.08.2010 12:37 #2176
Сообщение от Алекс@ндр
правильно, одна обмотка рабочая, другая пусковая.
Медленно это на глаз кажется, для примера болгарка крутится со скоростью 11000об/мин
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
7 0
18.08.2010 12:42 #2177
магниты под него можно использовать от 6 до 9мм в диаметре и высотой 5-9мм
0 2
18.08.2010 13:59 #2178
ну так что *? я просто не знаю какие магниты лучше
7 0
18.08.2010 14:17 #2179
лучше 6*6
Аватар для baysun
47 5
18.08.2010 15:40 #2180
Ничего под сомнения ставить не надо! То что пишет Ветерок истина проверенная годами, но у него чуточку другая система поэтому есть небольшие различия. Насчёт количества катушек тоже под сомнения ставить ненужно - то что пишет и рекомендует dzen не обсуждается, а делается! В изготовлении торцевых генераторов ему равных нет! А практки и знаний у этого человека столько что любого пофессора за пояс заткнёт! Именно поэтому в торцевом генераторе с железными сердечниками расчёт такой 2 магнита - 3 катушки! Причём внимательно читай какой размер проточек под сердечники он делает, иначе вылезут проблемы. Какие, если сделаешь подругому - сам потом узнаешь.
Магниты должны покрывать сердечник по внутреннему и внешнему диаметру, иначе будут потери.
Я заказывал магнты сдесь ООО \"ПОЗ-Прогресс\" <poz-progress@yandex.ru> Отпиши им и закажи что тебе надо.
Страница 218 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
