Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 22 из 26
14.01.2012 12:12 #211
Привет LCMetroстроителям!
WH1601A-NGG-CT ОН ЖЕ http://www.kosmodrom.com.ua/product....CF%EE%E8%F1%EA
этот ли индикатр сюда?
Спасибо.
Аватар для Andrrei
14.01.2012 13:13 #212
Я так же с Космодрома заказывал точно такой же а прислали на две строчки....
16.01.2012 17:28 #213
чо за ошибка 0000h .....
менял прошивки, кампы, тестил программатор. одно и тоже000h/
Что дальше?
Аватар для Andrrei
19.01.2012 19:38 #214
кажись запустил прибор ,дисплей установил тот что прислали WH1602B-YYH-CTK, с первого раза не запустил прибор -думал что криво прошивку пишет программатор -выяснилось что нужно было контрастность дисплея немного поднять чтобы что то увидеть на нем...дроссель на 82 пока не нашол -установил два последовательно ( у меня частота получается 55221) и так же не могу пока найти реле .
по прошивкам -зашил второй вариант -более стабильно работает у меня , пробивал измерять емкость 15н показывает 14.33 nF , с измерением индуктивность проблема - пока не измеряет -думаю что пока не установлю реле и индуктивность ту что надо -про измерения индуктивности забить можно...
hagrid если ПИК прошиваете в IcProg то такое сообщение будет, я прошивал в WinPic800 прошивает за пару секунды если программатор нормальный (у меня -EXTRA)
27.02.2012 11:22 #215
Автору большое спасибо. Работает отлично. Для любительских целей при измерении чипиков незаменим.Удивляет простота,доступность.Изготовил для себя и друзей.
06.03.2012 17:33 #216
если можно прошивочку выложите
26.04.2012 10:51 #217
Здраствуйте!!! Спаял выложеный на даном сайте измеритель, все вроде б то и работает но работает не так как нада
Реле не нашол, взял геркон и намотал на него обмотку до 90 Ом, вродь работает. Прошил МК, включаю прибор на екране первых 7 символов светятся полностью квадратом, при нажатии на SW1 (калибровка) висвечивается Calibrating, дальнейшее нажатие какой либо кнопки никакого результата не дает надпись то пропадает то появляется то по одному символу загоряются символы (квадраты)...при нажатии двух кнопок SW1 и SW2 появляется C=1000nF а при нажатии SW2 и SW1 C=-0.1pF и емкость растет 0,2 0,3 0,4.......при зажатии SW1 засвечивается Over Range, когда ставлю перемычку J2 светятся 7 квадратов, при зажатии кнопок появляется 0005381.......в чем может быть проблема???
Я вот только обнаружил что при покупке мне дали вместо pic16f84a дали pic16f84 может ли біть в єтом проблема??????????????
17.05.2012 06:04 #218
А где описание и прошивка на Pic16F630
29.05.2012 18:13 #219
подскажите какие биты конфигурации выставить при програмировании??? имею в наличии понипрог и экстрапик...... для микроконтроллера pic16f84a
06.06.2012 15:29 #220
лц-метр
здрасствуите, зделал лц метр, на контроллере pic16f84A включяю, высвечивает калибровка через секунду поевляетса (Over Range) нaжымаеш кнопку калибровки, все повторяетса потскажите где пречына как можно устранить за рание спосибо.
Страница 22 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
