Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 22 из 30
Аватар для Владимир.74
15.02.2017 21:40 #211
Ого - 5 киловатт - это же не генератор, а генераторИЩЕ ! Такому 7-метровый винт понадобится!
Так нафига такие магниты приобретались ????? Тут чёрт знает что, за генератище, и чем его крутить ? И как такой толстенный провод намотать ? Я б конечно рискнул бы 3 мм жилу взять в руки, но это пипец тяжело мотать изгибы. Но реально, я б намотал бы и толще.
Сопротивление генератища уменьшил в одной фазе до 0, 3 Ом. И вольтаж на 60 оборотах сделал бы 48 В. Лопастей на 6 ветряк. Метра 4, как у меня, но мощнее естественно...
Но...есть но... потянет ли человек ?
Зачем такую мощь купил ??
15.02.2017 21:43 #212
Сообщение от Владимир.74
Если намотаете ещё толще...то я вопервых офигею...меня точно переплюнут ...в дребезги...вот это да...
Посчитай потери в статоре - таки офигеешь
15.02.2017 21:48 #213
Какая сила тока в фазе?
У него провод диаметром 1,38 мм.
В генераторе -
20 А .
1,38 мм - можно на речке рыбу глушить напряжением.
Пусть мотает 3 мм пучком своим проводом . Но пучком плохо. Укладывается обмотка косичкой. Теряется место ! Внимание !
Это не мотать одним проводом плотненько !
15.02.2017 21:51 #214
Я из за мощи генератора, боюсь подписываться под проект.. офигеть аппаратище можно забабахать.
15.02.2017 21:51 #215
Вот остальные все какие дураки! Берут магниты 38*76 мм и имеют всего 3 кВт. Может в расчеты вкралась ошибка?
Я когда кота расчесываю - искры летят = амплитудное напряжение больше 1000 вольт, а действующего напряжения - пшик.
В твоем расчете какое действующее (эффективное) фазное напряжение?
Действующее значение переменного тока - это такое напряжение постоянного тока, которое производит такую же работу как переменный ток.
Например, у строго синусоидального тока действующее напряжение = 0,71 от амплитудного. В твоем 4-фазном генераторе - примерно 0,3 от амплитудного...
15.02.2017 21:54 #216
Нее, 0,8 примерно ! Фазы то параллельно ! Проверено !
15.02.2017 21:57 #217
Магниты по площади - меньше твоих:
3*4 см=12 кв. см.
У тебя - 2,5*5 = 12,25 кв.см. см
У тебя магниты № 42, а у мужика = №38.
Что-то у тебя в твоих подсчетах не так - посмотри внимательно ...
15.02.2017 22:00 #218
0,8 чего? Если всех 4-х фаз, то у одной фазы действующее напряжение всего 0,2 от амплитудного?
Пиши, плз., больше слов, чтоб не надо было гадать...
15.02.2017 22:02 #219
Нашёл таки ошибку. Давно считал. Вспомнил. Изменил.
При 0,35 Тл. В зазоре. Наверно таки больше будет.
Амплитудное одной фазы, при 100 об/мин - 18 В.
Это 42 витка в катушке. То что я считал, но ошибся...
Ремэл допустил из за меня ошибку, он посчитал, что у меня в зазоре 0,35 Тл, в два раза меньше, а всё из за того, что магниты просто с зазором, по этому и заплутался он с моим генераторам.
На самом деле нужно будет поставить в этот генератор 0,5 Тл.
Генератор по мощности получится точно такой как у меня...примерно. это 4 метровый винт, и всё остальное до кучи.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.02.2017 в 22:07.
15.02.2017 22:08 #220
У меня , примерно :
О, 5 от амплитудного одной фазы.
0, 8 от амплитудного 4 фаз.
Страница 22 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
