Генератор на железе от двигателя
Страница 22 из 63
942 4
166 1
25.12.2017 15:52 #211
Сообщение от KAA78
Быстроходность очень то далеко не повысишь. А чем больше винт тем меньше оборотов при той же высокой быстроходности.
При допустимой скорости конца лопасти 80 м/с винт диаметром 3 метра имеет угловую скорость 53 рад/с или более 500 об/мин. Этого более чем достаточно для получения выпрямленного напряжения 300-300 вольт, т.е. недостаточности напряжения YanCen может не опасаться.
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
25.12.2017 17:47 #212
Сообщение от SVNKz
Магнитная система обыкновенного асинхронного электродвигателя (АЭ) совершенна по минимальному уровню потерь
Сообщение от SVNKz
Магнитная система в двигателях 750 об/мин и 2800 об/мин может быть приблизительно одинаковой.
Вот! Тезис во второй цитате - уже гораздо ближе к правде. И говорит нам лишь о том, что унифицирование железа статора в асинхронных двигателях удешевляет их производство, но приводит к увеличению потерь при работе двигателей на номинальных режимах. Т.е. "обычные двигатели" вовсе не совершенны по потерям.
Конструктор двигателей неизбежно попадает "в вилку" между необходимостью увеличить и ток в обмотке статора и толщину его зубцов. На фото вверху - статор асинхронного двигателя с малыми потерями. Статор имеет увеличенный втрое диаметр, закрытые пазы и более 100 зубцов, что совершенно неприемлемо при массовом производстве обычных асинхронных двигателей.
255 301
23 18
25.12.2017 19:28 #213
100% ДЕМАГОГИИ - Набор ораторских и полемических приемов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону, с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках (софизмах)
942 4
166 1
25.12.2017 19:57 #214
Сообщение от SVNKz
100% ДЕМАГОГИИ - Набор ораторских и полемических приемов...
Вы вправе иметь и распространять любое мнение о чем угодно. В т.ч. о том, что конструкция серийно выпускаемых асинхронных двигателей с потерями более 30% "совершенна по минимальному уровню потерь".
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.12.2017 00:36 #215
Я давно хотел написать , чтоб в постах своих , Сашун дописывал приставку "моё мнение". С уважением...но у вы , частично прав и не только...наука дело тонкое и ещё далеко не всё открыто и изобретено... И тем более в электротехнике...молчу о самом главном : магнитизме...или электромагнитизме...как хотите.
А что морально устареет , то само отойдёт...а пока шо маемо то маемо Сашун.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.12.2017 в 00:42.
0 2
26.12.2017 08:30 #216
Общеизвестно, что двигатель, перемотанный на меньшее количество оборотов(большее число полюсов) в том же конструктивном исполнении(на том же железе) имеет меньшую мощность. Т.е. железо становится менее эффективно используемым? Запутался как-то...
942 4
166 1
26.12.2017 14:22 #217
Сообщение от Nicname
Разумеется, можно запутаться, если не читать форум. Приложена ссылка из моего сообщения http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=197 . Что тут может быть непонятным? Разумеется, если эту табличку не изучить, и не подумать о причине различия цифирей в соседних строчках, то ясность не наступит никогда...
Тип файла: png air-80.png (26.3 Кб, 0 просмотров)
97 231
1 30
26.12.2017 14:42 #218
А вот не надо таких задохликов пользовать...
0 2
26.12.2017 17:27 #219
Да причём тут форум и, конкретно ваши на нём сообщения? Физически железо эффективнее используется при высокой частоте(50Гц vs 400Гц)? Что тогда эффективно на низкой частоте? Можете сказать?
942 4
166 1
26.12.2017 22:59 #220
Я не знаю, что Вы имеете в виду под термином "эффективнее". Если Вас интересуют потери в стали сердечника электрической машины, то статические и динамические потери, понятное дело, увеличиваются с ростом частоты перемагничивания элементов сердечника. Поэтому, если на частоте 50Гц для сердечников, обычно, применяют кремнистую электротехническую сталь толщиной 0,4-0,5 мм, то для частоты 400 Гц - толщиной 0,2 мм и менее. В частности, потери на вихревые токи в сердечнике пропорциональны квадрату частоты, квадрату толщины пластин сердечника и его массе.
Страница 22 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
