Страница 22 из 608
271 187
25.08.2009 21:55 #211
Сообщение от Uldis
я хочу получить 500ват. т.е. 500см кубических магнитов надо мне как понимаю на 500ват
Нужно исходить из того, что (приближенно) на 1Вт мощности нужен 1см^3 магнитов? Вопрос ко всем.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 25.08.2009 в 22:04.
4 2
25.08.2009 22:41 #212
Сообщение от Ветерок
Магниты неодимовые, клеил супер клеем, потом заливал эпоксидкой.
Но, прежде чем клеить нужно проточить ротор. А перед этим нужно рассчитать на сколько точить ротор и скос полюсов (иначе будут залипания).
А вес нормальный. У меня дисковый тоже весит не мало , и ни чего поднимаю. Зато мощность нормальную получите.
вы имеете ввиду толщину диска точить , а насколько точить расчитать? я думал толщина диска = толщине магнита, ну или меньше..эх, Ветерок опять убежал
271 187
25.08.2009 23:35 #213
Российские физики сконструировали сверхмощный генератор, производящий энергию мощностью в несколько миллиардов ватт http://starter.net.ua/news.php
Чего с магнитами буржуины вытворяют, жаль сама ссылка на источник не сохранена в документе.
генератор турбины - 1500W
барабан - 2"-ые полосы из листовой стали
3 ряда магнитов (54mmx75mmx25mm)
Тип файла: jpg фото.jpg (44.0 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 26.08.2009 в 00:54.
4 2
26.08.2009 09:22 #214
кстати +- воздушных катушек и с сердечником...и почему буржуи любят только воздушные?
ЗЫ я за воздушные, хоть и меньше индукционность но зато нет залипаний - легче крутится ветрогенератору, насыщений , да и легче в изготовлении
3 2
26.08.2009 09:48 #215
Все буржуины норовят подобрать ветра меньше 3м в сек, которых половина, поэтому и не используют металлические сердечники. Если сделать катушку плоской и минимальный зазор от магнитов, то без сердечников теряется всего 20 проц индукции, что при использовании мощных магнитов очень немного.
2 1
26.08.2009 10:26 #216
Насчёт мощности из одного см3 магнитов - так это зависит от оборотов генератора!!!!! Там они генератор на 2 кВт раскрутили до 200об/мин... а если его раскрутить до 1000об/мин? Я думаю , мощность будет около 30 - 40 кВт.... если оборудование позволит, и катушки на генераторе в слитки не превратятся=)
Мощные магниты применяют для уменьшения оборотов вращения. Если генератор маломощный, то его можно посадить на вал 1.5-2м пропеллера и выжать этак 500 об/мин(это не предел) и до 500Вт мощности. Я так думаю....А вообще надо переходить к делу... и сами всё увидите!
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
26.08.2009 11:42 #217
Uldis
раскжите как посчитать двуроторный генератор?
Это не двуроторный. Просто ротор имеет два диска с магнитами.
Лучше считать по той формуле которую я сдесь давал. Все нормально получиться. Магниты на диск клею суперклеем, потом заливаю эпоксидкой.
Противоположные магниты на дисках- это один магнит. Считать нужно полюса на одном диске, если их 10 на одном и 10 на втором, то все равно считать 10.
но как расчитать высоту
статора? (катушки) ...приблизительно толщине магнита
Нужно сложить толщину двух магнитов, например 2+2 = 4, отнять зазор (это примерно 2 мм). 4-2=2. Вот толщина Вашего статора. Но такой диск ни чего не даст, можно сделать 3 мм. Эдс упадет, но работать будет.
Последний раз редактировалось Ветерок; 26.08.2009 в 12:16.
Аватар для Ветерок
162 0
26.08.2009 11:50 #218
Если речь идет об асинхроннике, то протачивать нужно ротор, там где белечья клетка. А чтоб расчитать, нужны размеры ротора. Длина рабочей части( до алюминиевых щечек) и диаметр ротора.
А для дисковых я тоже выкладывал как расчитать сечение железа под магнит.
Тип файла: jpg Ротор малыш.jpg (111.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 26.08.2009 в 12:04.
Аватар для Ветерок
162 0
26.08.2009 12:09 #219
Сообщение от IPolkovnik
Думаю это не совсем правильно, точнее применимо не ко всем. Например торцевой с железом выдает гораздо больше мощности на единицу магнитной массы. И вообще я как то настороженно отношусь ко всевозможным усреднениям. Многое еще зависит от качества исполнения устройства.
Аватар для Ветерок
162 0
26.08.2009 12:14 #220
Сообщение от Evgenkhramov
Золотые слова, и главное во время. Подходит осень, а значит и ветра- наше время.
Страница 22 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
