Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 22 из 77
2,219 485
17 2
01.02.2013 20:01 #211
Тр-ры и диоды прозвони все,их не так много.
0 3
02.02.2013 06:22 #212
Поменял R45 и R46, поставил по 9,1 Ом, 2Вт (АСН-10000Эм), 10 омных не было. Всё работает как надо. Подскажите, стоит ли эксплуатировать его пока не найду 10 омные. Я не специалист, но вот с помощью интернета отремонтировал почти все, что сломалось, спасибо форумам и людям помогающим!
2,219 485
17 2
02.02.2013 07:01 #213
9.1 Ом подойдет.
326 33
1 10
02.02.2013 07:31 #214
Сообщение от Sergey09
Сейчас в ремонте у меня находится АСН-10000Эм, R45 и R46 заводской установки 5 Ом, так что 9.1 точно подойдут!
Для тех кто на ремонте этого "собаку съел"! С каких двигателей (кроме движков от муз центров) ещё можно щётки менять? В смысле с каких аппаратов двигатели использовали? Кто то упоминал угольные щётки, с чего снимали движок (щётки)?
Двигатели штатно установленые в Ресанте не то что 5 лет вырабатывают, как тут кто то упоминал, а и на пару месяцев непрерывной работы, с трудом, так как сгорают щётки.
02.02.2013 11:04 #215
Походу накрылся Perpetuum Mobile сервопривода. Ни как не звонится, напряжение на него подается, следовательно ПУ исправна, хотя и имела отсутствие контакта в дорожке питания мотора и отпаянный диод, умело впаянный видимо нашими мастерами с обратной стороны платы. Сейчас буду снимать движок и смотреть.
54 19
6 0
02.02.2013 15:47 #216
Сообщение от PaDuyC
А че проблема найти запчасть ?
Я обычно меняю сервопривод целиком , беру сервики со средними угольными щетками
54 19
6 0
02.02.2013 15:54 #217
Сообщение от ЧВВ
Подскажите пожалуйста знатоки туго разбирающемуся в электротехнике! У нас бывают нечастые отключения электроэнергии и для работы зимой котла Ferolli попробовал подключить его через Стабилизатор напряжения АСН-1000/1-Ц к инвертору напряжения 12 - 220 В, работающему от автомобильного аккумулятора. На дисплее Стабилизатора горят цифры то 245 то 247 В вместо 220В. При нажатии кнопки входное напряжение показывает 195 В. Это нормально или так нельзя использовать Стабилизатор. Хотя котел работает. Может это из-за того, что инвертор работает не совсем как электросеть - там на обоих выводах фаза.
Ваш инвертор выдает не синусоиду а меандр.
Вам посоветую взяить ИБП с првильной синусоидой.
Идеальный вариант со сквозным нулем типа такого
ИБП Rucelf UPOll-1000-36-EL
Но в 99% случаях нормально работает и офлайн и лайн интерактивы
ИБП LogicPower PSW-500
ИБП Luxeon UPS-500L
Применение инверторов без синусоиды чревато выходом электроники котла и циркуляционных насосов из строя
02.02.2013 18:16 #218
двигатель сервопривода
Всем привет. Подскажите где можно взять сей девайс?
Это двигатель сервопривода, на него грешу.
Тип файла: jpg вид сверху.jpg (45.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид сбоку.jpg (70.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид снизу.jpg (68.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.02.2013 18:23 #219
Если бы ты внимательно прочитал темы,похожие(предисторию),то нашел ответ-12 Вольтовый мотор из старых муз.центров,если шестерёнку с вала трудно стянуть-просто поменяй щетки(при этом можно пользовать и 6-9в моторы,щетки у них одинаковы)технология установки щеток описана ранее.Удачи.
02.02.2013 18:56 #220
может быть ошибаюсь но кто то писал что разобрав двигатель его трудно собрать (одноразовый типа). Правда или нет. Вот сижу и думаю вскрывать или искать новый.
Страница 22 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
