Страница 221 из 378
20.10.2018 18:05 #2201
Конечно же, нет. Ибо dalko, просто морочит Вам голову потребляющим электрическую энергию вентилятором, работа которого не имеет вообще никакого отношения к его ТВР 2 90.
Сравнивать ТВР 2 90 с вентилятором - все равно, что сравнивать электроплиту с холодильником.
Сашун, я не Вас спросил, а Далко, даже рисунок сделал чтобы понять что он имел в виду под своей задачей... не мешайте мне узнавать новое в физике!
Сообщение от dalko
Почти, если только тележку поставите впереди.
Впереди чего? Вы же сказали "Вентилятор на тележке" другой "дует в ту же сторону что и вентилятор на тележке"... то есть в сторону стены/большого вентилятора/ветра - движение тележки не возможно (как на рисунке)? Да или нет?
20.10.2018 18:07 #2202
Это должно быть понятно любому индивиду, но непонятно dalko - ветряк является препятствием на пути свободного ветрового потока, а приводной воздушный винт сам создает, образует воздушный поток.
Ну вы как обычно ничего не поняли с первого раза. Речь идет, в принципе об очень простом эксперименте. Как взаимодействуют различные потоки, а не о сравнении ТВР с вентилятором
20.10.2018 18:51 #2203
Сообщение от dalko
Что является генератором ускорения о котором я вам давно говорю и которое зафиксировано в показаниях расхода в последних данных моделирования? Это окружная скорость вращения концовок турбины, определяющая силу всасывания набегающего потока. Это никак не означает нарушения ЗСЭ, говорю еще раз.
dalko, что вращает "концовки турбины"? Только набегающий поток, и больше ничего. Вы же не спрятали в своей Бочке тайный невидимый мотор?
Итак, набегающий поток вращает "концовки турбины", это вращение "определяет силу всасывания набегающего потока" и является "генератором ускорения" набегающего потока. Набегающий поток на входе в турбину ускоряется, "окружная скорость вращения концовок" еще увеличивается, сила всасывания увеличивается еще больше и так далее до бесконечности.
Поток ускоряет сам себя.
К закону сохранения энергии этот процесс не имеет никакого отношения. Так же, как к реальности и здравому смыслу.
Вам, dalko, про Мюнхаузена еще на первой странице в первом же ответе писали:
Сообщение от KAA78
Барон Мюнхаюзен тоже сам себя за волосы из болота вытаскивал. Вместе с конем. Вы предлагаете сначала приложить энергию отнятую у ветра для того чтоб разогнать воздух внутри лопасти, а потом отнять у него энергию обратно. На самом деле обратно она вернется не вся. Воздух унесет ее с собой. Центробежный насос не работает без внешнего источника энергии.
Десять месяцев назад.
20.10.2018 19:08 #2204
Сообщение от loxox
Здрасьте вам, какая бесконечность что вы чудите? Система уровновеситься на определенных оборотах. Если скорость ветра будет усиливаться или уменьшаться соответственно и система будет реагировать. Поток не ускоряет сам себя. Поток создает вращение, которое заставляет работать устройство как насос, что меняет УСЛОВИЯ . Ну если грубо представьте тот же конфузор стационарно расположенный в потоке. Ну получите вы ускорение потока на выходе, но одновременно уменьшится и площадь этого выхода. В системе все сбалансировано, уравновешено и никакого чуда энергии из неоткуда здесь нет и быть не может. Говорено уже раз 30 наверное, и вы все опять об этой глупости
20.10.2018 19:25 #2205
Собственно Далко, вот вам тележка с вентилятором против ветра...
20.10.2018 20:09 #2206
Сообщение от dalko
который начинает ускорять поток на входе. Поток ускоряет сам себя.
Сообщение от dalko
При каких условиях, по-Вашему, наступит равновесие?
Последний раз редактировалось loxox; 20.10.2018 в 20:18.
20.10.2018 21:56 #2207
[quote="valmes;298125"]Собственно Далко, вот вам тележка с вентилятором против ветра...
[/quote
Да мы уже как то подробно разбирали этот пример.
Сообщение от loxox
Сообщение от dalko
И в этом случае поток не ускоряет сам себя. Веломобиль двигаясь против ветра, создает условия по факту увеличивающие скорость ветра (реальная скорость ветра и скорость веломобиля плюсуются) Мощность турбины растет, пока вся система не уравновесится
20.10.2018 22:29 #2208
Сообщение от dalko
У Вас Физика от Мюнхаузена, ни что само себя не ускоряет... привод от лопастей передает момент на колеса которые "проворачивая землю приближают к себе финиш"...
Просто данный пример демонстрирует что если вы задачу поставите так как делаете это вы (в примере с задачкой про тележку с вентилятором) - то и результат получите такой же...
21.10.2018 07:00 #2209
Действующий ветропарк фото с самолета апрель 2011 г.
Ветроколесо отбирает энергию у воздушного потока, скорость потока и динамическое давление за ветроколесом падают, а сам поток расширяется.
При расширении потока по Закону Шарля его температура уменьшается и, при влажности, близкой к точке росы, содержащиеся в воздухе водяные пары конденсируются и воздушный поток за ветроколесом становится видимым.
С уважением, А.Малышев
21.10.2018 10:48 #2210
Далко, вот это кто писал?
Сообщение от dalko
Вы утверждаете, что набегающий поток ускоряется (всасывается) за счет "вращения концовок турбины". А что вращает турбину? Поток. Поток вращает турбину и тем самым ускоряет себя.
Да вы это и сами говорили:
Сообщение от dalko
А насос ускоряет поток. Ничто не мешает потоку ускорять самого себя, кроме прочностных характеристик бешено вращающейся Бочки Далко и молекулярного веса воздуха, втекающего/истекающего из Бочки на сверхзвуковых скоростях. Или есть еще другие причины?
Страница 221 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
