Страница 224 из 378
942 4
166 1
22.10.2018 20:45 #2231
Сообщение от dalko
все обстоит вот так
Врете. Еще и, впридачу, фальсифицируете графику. На приложенной картинке совмещены две Ваших, dalko, проекции вашего ТВР.
Всякому видно, что на виде спереди вокруг ТВР есть область с нулевой скоростью потока (заливка синим цветом), а из вида на ТВР сбоку (на моей картинке справа) эта область загадочным образом исчезла.
Вы поясните форумчанам куда пропала с вида сбоку область залитая красным на виде спереди? Или Вы не понимаете назначение разноцветной полоски с указанием скоростей?
Подделывать картинки - оно тоже требует умения
Тип файла: jpg Бочка Далко.jpg (49.7 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
113 252
22.10.2018 22:49 #2232
Сообщение от dalko
Посмотрите внимательно эти две картинки:
https://plus.google.com/u/0/photos/p...31659777414082
https://plus.google.com/u/0/photos/p...31544942988354
И хорошо подумайте полчему же так а не иначе. Они очень наглядно показывают что происходит и главное как работает ТВР2т90.
И что они показывают? Три расходящихся потока. В воде.
9 5
46 5
23.10.2018 08:52 #2233
Ну вот а такой горячности вы уже от Володи поднабрались. Вы так ничего и не поняли что где и к чему относится. КАА вот быстро смекнул что те две первые картинки относятся к гидротурбине. Хотя до конца не понял :
Сообщение от KAA78
Эти три потока в воде возникают при НЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ (застопоренной) турбине. Поток проходит через нее и выходит именно в тангенциальном направлении. Здесь как мы видим нет кольца. Совсем другое дело при вращении турбины - это вторая картинка.
А вот третья - это уже ветротурбина (та же ТВР2т90) в ветропотоке 10 м/сек.
Почему наш большой спец Сашун повелся на всю эту как ему показалось не разбериху. Потому что он как не понимал так и продолжает не понимать физики работы ТВР. Откуда и почему падают момент и обороты - мощность на валу и у гидро и у ветротурбин ТВР2т90.
Еще раз уважаемые господа, то что кольцевой поток формируется вокруг тыловой периферийной зоны ТВР - уже должно быть ежу понятно. То что вращающийся поток обладает ИНЕРЦИОННОСТЬЮ гораздо более устойчивой чем, например, просто прямолинейно вышедший - тут чтобы понять также особенно напрягаться не стоит. А вот какова его энергоотдача в системе ветропоток-ветротурбина - пока большой вопрос
113 252
23.10.2018 11:04 #2234
Сообщение от dalko
Ну и что нам это дает? Три потока исходящих по касательной к окружности примерно в треть радиуса. Да момент будет. С места тронется (если освободить турбину).
Сообщение от dalko
Ну и что на второй картинке такого? Во первых она показывает сечение выше исходящих сопел. Во вторых - ну за счет трения вода вокруг вовлекается во вращение.
Сообщение от dalko
Картинок было 2.
PS: понял про какую картинку.
Сообщение от dalko
Точнее позади ротора формируется зона турбулентности.
9 5
46 5
23.10.2018 15:58 #2235
Сообщение от KAA78
Смотрите, тут дело не в моменте на валу, а наличии активно вращающейся массы даже при застопоренной турбине. Цилиндрическая камера определенного диаметра с улиткой сможет обеспечить высокоэнергетический поток. Это первое. Второе посмотрите как вращается околотурбинная масса - в противоположную сторону от направления вращения самой турбины. Напорный поток отражаясь от стенок цилидра создаст все тот же кольцевой замкнутый тороидальный поток.
Сообщение от KAA78
А здесь мы как раз и видим доказательство наличия тороидального кольца при свободно вращающейся турбине. Вода вокруг турбины вовлекается не столько из-за трения сколько из -за реактивного выброса струи и кругового движения самих сопел.
Сообщение от KAA78
Здесь вы правы такая зона есть с тыльной стороны турбины.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.10.2018 19:03 #2236
Отражается от стенок , крутит концы , ещё и взасывает...Далко , так бывает ?
9 5
46 5
23.10.2018 19:57 #2237
Сообщение от Владимир.74
Ох дорогой Володя, в жизни оно иногда такое бывает, сразу не поверишь пока не перепроверишь и не убедишься лично. Если опыт можно повторить и результат один и тот же даже при разных методиках. То таки да. Все именно так, а не иначе.
Только внимательно следите о чем конкретно идет речь. Запутаться легко так как мы говорим то о ветро, то о гидро- турбине.
Проанализируйте весь опыт с напорной гидротурбиной, он не сложный. Но доказывает очень много и главное наглядно и убедительно.
Во-первых, Скорость исхождения воды выше, чем если бы она просто истекала под собственным весом. Не намного но выше. Это доказывает что система работает как НАСОС.
Во-вторых, на вращение тратиться мизерное количество энергии. Если сравнивать с ветротурбиной которая на это отбирала всего 19%, то здесь еще меньше, но результат - создание активно вращающейся массы воды вокруг гидротурбины . вот посмотрите на эту картинку.
https://plus.google.com/u/0/photos/p...KP7_aiokcKy_gE
И теперь подумайте о потенциале и энергонасыщенности этого организованного вихря
22 19
0 7
23.10.2018 20:34 #2238
Сообщение от dalko
Далко с вашим устройством надо идти в золотари, вам в той сфере будут очень рады. Ваш ТВР будет на ура качать ночное золото. Вы там сказочно озолотитесь, и ваши все мечты исполнятся.
Тип файла: jpg 445.JPG (34.5 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
23.10.2018 20:36 #2239
Сообщение от dalko
Ох дорогой Володя, в жизни оно иногда такое бывает, сразу не поверишь ...
Ох дорогой Изобретатель, в жизни оно всякое бывает, сразу не поверишь ... так що припоминаю если що склероз... Ждемсь ответников....!!!!
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...057#post297057
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...007#post297007
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...115#post297115
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...291#post297291
Короче: есть предложение отправить тему в утиль.
Или вот сюди: https://www.rlocman.ru/forum/forumdi...aysprune=&f=47.
Также интересно узнать у всей свори кто тупее - дурак или тот, кто с ним спорить?
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.10.2018 в 20:45.
23.10.2018 21:37 #2240
Сообщение от hrpankov
Аргументы действенны только в диалоге между реально думающими людьми, а не теми «думающими», что они думающие. Диспут с профанами безрезультатен, перепалка с дилетантами — потеря времени.
© ШёлМимо 30
https://www.inpearls.ru/
Страница 224 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
