Страница 228 из 378
29.10.2018 16:33 #2271
Сообщение от dalko
внимательненько посмотрите вот это видео
Посмотрел. Ни над винтом вертолета ни под ним воздух не вращается. А вращается в плоскости винта - увлекается лопастями в силу вязкости.
Фокус в том, что тангенциальный выброс реактивных сопел, являющимися приводом НВ для этого вертолетика не распадается улетая в радиальном направлении (как это происходит при малых оборотах) а удерживается кольцом на периферии площади ометания. Я об этом вам говорил.
29.10.2018 20:19 #2272
Сообщение от Владимир.74
Прототип...прототип...а где ?
Ни какого прототипа не будет и вероятность что он у Далка появится равняется 00.01%, а изобретение ещё новых ТВРов равно 100%. Пока Сашун будет продолжать поддерживать диалог с ним, от Далко так и будет исходить пурга в немыслимых количествах.
29.10.2018 20:46 #2273
Сообщение от dalko
Не бывает такого.
Сообщение от dalko
В радиальном направлении (вдоль радиуса) ничего "улетать" вообще не может. Просто покрутите камушек на веревочке .
"Улетает" только по касательной. Повторите по учебнику 1-й закон Ньютона...
Сообщение от dalko
Приводом лопастей этого ветолотика является не выброс, а сила давления горячих газов на противоположную от отверстия сопла стенку.
Равно ракета приводится в движение вовсе не истекающими из сопла газами (как написано в популярных детсих брошюрах, описываюших внешний эффект), а силой давления на стенку камеры сгорания, противолежащую отверстию сопла.
Вроде бы, очевидные вещи для индивида с ВУЗовским образованием...
При ежесекундном истечении из сопла массы m со скоростью v на противоположную соплу стенку действует сила F=m*v/1 - 2-й закон Ньютона. Эта сила движет (с ускорением) сопло и прикрепленную к нему ракету с массой M.
Это деткам в школе объясняют. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Реактивная_тяга . Тут все силы нарисованы и сила тяги красной стрелочкой.
Что касается реактивного вертолета - Вы про этот? - https://ru.wikipedia.org/wiki/В-7 он же
Так тут все изучено 50 лет назад вдоль и поперек и во всех учебниках давно описано. И про этот тоже - https://igor113.livejournal.com/542064.html .
С уважением, А.Малышев
29.10.2018 22:25 #2274
Сообщение от dalko
Не бывает такого.
Что значит не бывает? Ну вы даете, по вашему что здесь фотомантаж какой то.? Почему при медленном вращении отчетливо видны тангенциальные выбросы, а при высоких оборотах - нет.
Есть такое устройство праща называется слышали? Люди где-то тысяч 5 лет назад уже умели им пользоваться. И камешек летел по прямой очень точно, и совершенно без разницы как назови по касательной или в радиальном направлении.
Вы опять обо всем и ни о чем: про ракеты и просторы вселенной хотите навязать. Нас-вас должно интересовать как связана инерционная вращающаяся масса с мощностью вала турбины.
29.10.2018 23:22 #2275
Сообщение от dalko
Никак не связана. Сколько бы маховик по инерции не вращался, он валу турбины больше энергии, чем ушло на его раскрутку отдать не может.
29.10.2018 23:54 #2276
И, что касается реактивного вертолета.
Ежели есть экономичный реактивный управляемый двигатель, так зачем нужен вертолету здоровенный вращающийся винт, трущийся об воздух?
Возьми стул или любую площадку, приделай к этому бак с горючим, систему управления, этот же двигатель с направленным вниз соплом и летай себе на здоровье непосредственно на реактивной тяге! Вот 1 из примеров -
Я уже не раз писал, что приводные (от любых двигателей) воздушные винты и ветроколеса (ветротурбины) имеют противоположное назначение - винты передают энергию привода воздушному потоку, а ветротурбины отбирают энергию от воздушного потока.
Противоположное назначение - это как 2 электроприбора - электроплитка и холодильник. Плитка - простая, т.к. передать энергию рабочей среде - элементарно.
Холодильник гораздо сложнее - он отбирает энергию - тепло у продуктов. Впрочем, Вы циклы Карно, прямой и обратный в школе тоже проходили.
Так у электркамина КПД 100% ровно (закон Джоуля-Ленца) , а у холодильника столько не бывает, т.е. меньше гораздо. Примерно 70-80% у лучших моделей.
И никого это не смущает. Все знают, что энергию передать окружающей среде легко, а отнять - сложнее гораздо. Энтальпией и энтропией головы форумчанам морочить не буду.
Так что давайте поближе к Вашему ТВР - напомните читателям, какие у него, у ТВР, преимущества в сравнении с обычным ветроколесом?
Они, эти преимущества, вообще есть или будет продолжаться пустая болтовня?
30.10.2018 03:00 #2277
Вот тут качество получше:
Я бы тоже хотел узнать у Далко в чем преимущество вашей бочки? Она эффективнее, дешевле, размеры меньше, сложность меньше - где ее
"конкурентное преимущество" перед классикой? Почему кто то должен заинтересоваться вашим изобретением?
Аватар для YanCen
30.10.2018 09:20 #2278
Напишите пожалуйста как получена геометрия Вашей бочки? Как сечения сделаны.
30.10.2018 17:24 #2279
Сообщение от YanCen
https://plus.google.com/u/0/photos/p...NXq6NSD1872wAE
Вот посмотрите раскрой.
Касательно особенностей геометрии.
Основным элементом и рабочим органом устройства является правильный конфузор, т.е. труба сечения которой на входе больше, к выходу -меньше.
Далее, крутка (угловая установка) :
1)относительно оси определяется вогнутым конусом, образующим плавно поворотное колено,
2) относительно смещения по длине - оптимальным углом атаки 30-45 градусов (фронтальная стенка конфузора),
3) относительно касательной к окружности -90 градусов - концевой изгиб тыльной стенки конфузора - (ориентации Исходящих сопел)
30.10.2018 18:11 #2280
Сообщение от valmes
Несколькими предложениями и не ответишь.
Основным преимуществом я бы назвал -новые возможности которые открываются с использованием нашего изобретения и в качестве вентилятора, насоса и в качестве ветро-гидро-турбины, и в качестве движителя воздушного и водного суден. Соответственно получения более высоких характеристик по расходу, мощности (моменту и оборотам), тяге по сравнению с обычным винтом.
Хочу сразу предвосхитить вашу критику по поводу а где именно увеличение мощности у ТВР2т90 в качестве ветротурбины, когда мы имеем и более низкий КИЭВ и меньшую мощность на валу по сравнению с обычной ветротурбиной пропеллерного типа, а еще и учитывая значительные габариты ТВР делающие ее более дорогостоящей материалозатратной - все только еще более ухудшает это сравнение ТВР и ВВ.
Но, уважаемые господа, при всем том ,что все так, мы еще имеем и высокоскоростной послетурбинный поток, который можно и нужно использовать для положительной работы устройства. О некоторых направлениях я уже говорил.
Просто надо понять что основным Тех результатом работы является не столько момент и обороты, сколько именно расход (секундный объем прокачки) и выход скоростного потока с изменением направления на 90 градусов, на все это (т.е. вращение турбины в свободном потоке) тратиться всего-то 19% энергии ветра.
Я уже говорил, что этот поток мы можем преобразовать в давление на выходе и таким образом снимать энергию не на высоте башен ВЭУ (размещая там эл генераторы, а на земле, причем используя воздух в воде, создавая им (воздухом) вращение воды в резервуаре с гидротурбиной. Такие гибридные установки уже используются на ВЭУ расположенных в море, но в основном для аккумуляции энергии.
Еще одним похожим вариантом такого же гибрида могут быть не ротационные (т.е. не вращающиеся турбины) а имеющие только ориентацию по направлению ветра. Если тангенциальный выброс застопоренных сопел ТВР2т90 будет осуществляться в замкнутом цилиндре улитке, то вращение потока будет создаваться уже самой геометрией камеры. Здесь нужно считать все выгоды и недостатки.
Еще раз, господа у нас нет проблем в отсутствии вариантов как использовать ОСОБЕННОСТИ динамики ТВР, есть проблема в определении наиболее выгодного оптимального варианта по всем параметрам
Страница 228 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
