Автомобиль на 100% воде своими руками
Страница 23 из 28
8 51
15.02.2013 14:45 #221
Сообщение от IPolkovnik
Помнится в "Моделист-конструктор" №7 1980г. и №10 1985г. было опубликовано два варианта аппарата (второй более простой и компактный) для газосварки. Если присмотреться к конструкции электролизера из статьи на сайте, то возможно можно что-то позаимствовать для электолизера сварки, опубликованном в номерах журнала.
это не пригадится- надо читать литературу Автора на английском
8 51
15.02.2013 14:47 #222
Сообщение от StrayCat
Увы, но в заднице мы как раз все и находимся, упорно не желая видеть ну может не совсем очевидного.
были новости что амер армия испытывает транспорт на воде- а кто у Маера успел купить примочку-говорят с 1986 го года ездиют
8 51
15.02.2013 14:48 #223
Электролизер и электрическая схема. Материал подготовлен исключительно в информационных целях. Обязательно прочтите это заявление автора материала оттуда мною взятое, что бы еще раз обратить ваше внимание и предостеречь:
Ссылка на материал: http://companera.ru/?page_id=820
это репликат - делать не надо
8 51
15.02.2013 14:50 #224
Сообщение от lllll
Ловцов СВОБОДНОЙ ЕНЕРГИИ ни сколько не смущает не достоверность проводимых измерений. О качестве одного из проведённых экспериментов говори то, что ток и напряжение импульсов сложной формы измеряли "китайским мультиметром", а мощность в этой цепи расчитывали по формуле для постоянного тока.
Из информации, с которй я знаком, ни кому не удалось "выловить" больше, чем затратить.
И подобное не мешает им трубить о своих успехах.
вы это прочуствуйте!
8 51
15.02.2013 14:54 #225
тепла не будет - посмотрите ..потому что тока почти нет малекулы рвуться с раскачки - как мы машину выталкиваем!
Тип файла: jpg 4936931c.jpg (30.3 Кб, 0 просмотров)
8 51
15.02.2013 15:01 #226
Сообщение от саша 06541
здравствуйте сделал я электролизер залил туда водопроводную воду начал проверять его на постоянном токе без генератора импульсов,у меня возникла проблема вода через некоторое время начала пениться очень сильно и все забилось там этой пеной кто то знает как сделать чтобы пена не образовывалась?????????
у Маера идет по кругу вода как бы постоянно свежая- это и газу помогает проходить
Тип файла: jpg the-cell-1024x687.jpg (245.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рарара; 15.02.2013 в 15:17.
8 51
15.02.2013 15:05 #227
извините но я скажу так я нифига незнаю ,а люди в других форумах делали эти установки и я сам делал и говорю со своего опыта надо минимум два аккумулятора 12 вольт 150 ампер и генератор 12 вольт 3 квт
у Вас обычный электролиз получился
8 51
15.02.2013 17:04 #228
кстати-никакого электролита-(соли спирта кислоты) а то появиться ток -нужно чтобы была накачка потенциала
8 51
15.02.2013 18:09 #229
Сообщение от васё
Ну гидроудара не будет, если конечно стакан воды туда не плиснуть, между головкой цилиндра и поршнем в ВМТ всегда есть небольшой зазор, ставил опыты много раз на бензогенераторе, так что это не теория. А по поводу искры там не все так просто. Вот я по Юткину сделал искру, одел пластмассовую трубку на свечу, залил воды, разряд и трубка в хлам разлетелась. В двигателе это не работает, там воздушно водяная среда поэтому искру надо такую чтоб распыленная вода взрывалась, ищем дальше.
Вы что на воде собираетесь ездить???- вот можете глянуть как машина выглядит
здесь генератор газов
8 51
15.02.2013 18:41 #230
Сообщение от SVNKz
Нужно грамотно и понятно поставить задачу. Цель какая?
в этой системе- 2 ноу хау.
первое -это то о чём я писал выше .это даёт половину кпд- но машине не хватит собственного генеретора для дальних поездок...
второе-неоходимо установит прибор-проходя по которому-электроны высвободившехся газов переходят на внешние орбитты- перед попаданием в камеру згорания...
Теперь всё вместе Вы получите до 1 700 процентов от вложенной электрической энергии
Страница 23 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
