Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 23 из 42
2 82
20.03.2017 15:47 #221
Замер произвёл.Я взял переменный резистор на 4.7ко .К крайним контактам подсоединил батарею 1.5 в.Замерял между средним контактом резистора и плюсом и минусом измерительной головки,напряжение отсутствует. Между контактами резистора есть напряжение.И между крайними контактами(напряжение батареи ) и между крайними и средним. К измерительной головке подходят пять проводов.Там к диодам подходят и к контактам.я подсоединял,туда где два контакта и написано - и +
2 82
20.03.2017 16:07 #222
со светодиодами тоже пробовал замерять. подсоединил к батареи.замерял между плюсом светодиода и минусом И. и наоборот.напряжения нет. При всех замерах батареи были в приборе.
215 111
1 3
20.03.2017 16:10 #223
1 - это минус питания 4,7 В, 7 - это плюс питания 4,7 В, 14 - это вход усилителя автозащиты...Усилитель срабатывает при 0,6 В..Но прямо на вход не следует проверять! Прозвоните цепи от 14 ножки, и подайте на пределе 1 В перегрузку...
Если будет необходимо заменить дискретными элементами, то посмотрите более свежее исполнение, там транзисторы КТ502 и КТ503, и диод КД521 или любой кремниевый маломощный....
862 380
24 1
20.03.2017 16:18 #224
Сообщение от stelc
Замер произвёл.Я
я не о том писал...
не на приборе измерять. а отдельно, я наверное не правильно выразил свою мысль...
862 380
24 1
20.03.2017 16:19 #225
Сообщение от Pum
у него она не звонится. либо не правильно измерения проводит. либо обрыв...
862 380
24 1
20.03.2017 16:33 #226
Сообщение от stelc
Странно,конечно!Ножка же 7 ,это однозначно же плюс.Если считать,что ножки 1 и 14 закоротились внутри МС,то тогда как объяснить,почему на проводе.который идёт с П2К на ножку 14 минус,если по схеме плюс?
на схеме
1. плюс измерительной головки
2. при той неисправности, что ты предположил, не смог бы произвести ни одного измерения (внутреннего пробоя нет)
3. это все от неумения читать схемы, поэтому и писал выше об экспериментах с замерами... (еще раз повторюсь - не на плате прибора, отдельно, прибор можно убрать вообще со стола на это время)
2 82
20.03.2017 16:58 #227
Кто то же писал в форуме,что микросхему можно ,вообще выпаять,и прибор будет работать.Но только без защиты.Поэтому я и написал,что может пробой внутри.Я не понял пункт 3.Я неправильно замер сделал? (еще раз повторюсь - не на плате прибора, отдельно, прибор можно убрать вообще со стола на это время) -это выражение не понял.
2 82
20.03.2017 17:16 #228
теперь замерил без прибора. просто на переменном резисторе.Между центральной ножкой и ножкой + 0.36в. между центральной ножкой и ножкой - 1.15 в. естественно с батареей 1.5 вольта. замерял мультиметром ДТ или надо было мерить прибором 4342?
2 82
20.03.2017 17:24 #229
Сообщение от Pum
Мне же кто то писал,что на вход 14 ножки и на 1 ую надо дать напряжение,где то 0.8 вольт.Ну и я и давал,но не срабатавала защита.Я давал 3в. Потом прямо на обмотку реле давал напряжение.то срабатывает от 3 вольт.
2 82
20.03.2017 17:42 #230
От 14 ножки до + измерительной головки,показывает при прозвонке 0.Если клавишу р-н-р нажимаю,показывает 1.
Страница 23 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
