Вышлите пожалуйста если можно печатку на адрес vladimirshuper@yandex.ru lc метра.
Читайте тему с начала. На первой странице обсуждения пользователи выложили прошивки, все рабочие.
Собрал -работает .пришлось помучать емкость наборную. дросель на 82 мкгн не нашел, самодельный работает не стабильно... поставил 68 мкгн частота 40770. емкости измеряет с точностью -15 %. индуктивность до 1%-очень хорошо.почему и чего разбираюсь. Впрошивках разници не заметно.прошил 2-ой.
Доброго времени суток, форумчане. Собрал данный прибор более года назад, работает без проблем, за что автору спасибо.Но одну проблему так решить и не смог -это подключить однострочный индикатор WH1601ba,при подключении высвечиваются первые восемь сегментов как прямоугольники.Хотя на его месте работает двустрочный.В 71 посту обозначалась данная проблема но как была решена я так и не понял.Если кто знает решение,подскажите,срочно понадобился двустрочник а ждать месяц почтового отправления одно мучение.
Здравствуйте!
(Over Range) ... говорит о том, что прибор скорее всего- работает. И находиться в режиме измерения индуктивности. Просто нужно подключить к вх клеммам , какой нибудь дроссель. Ну или проверить правильность переключения переключателя L/C. Успехов! С Уважением, Владимир. |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я впервые в 65 лет решил попробовать себя в работе с МК. Сделал программаторы, прошил штук 5 МК, на их основе собрал кое-какие приборы, которые функцианируют, а так же собрал, многострадальный LC-метр. Решил вроде бы вопросы, с которыми многие сталкивались, но вот подобный никто не задавал. А суть вопроса такова. Прибор, а точнее генератор выдаёт нужную частоту(550 кгц), калибруется и на L и на C и измеряет и то и другое, но к результатам надо применять поправочные коэффициенты. В случае с L надо умножить 100, в случае с C надо разделить на 100.Эти числа зависят от величины ёмкости,включённой поледовательно с контактами реле. А так прибор видит , к примеру, что величины L и C увеличились или уменшились в 2 раза. Какие прошивки нашёл все перепробовал, схему конечно перепроверил несколько раз. Пока грешу на прошивку. Кто может подскажите пожалуйста старому. Школу, а точнее 8 класс, закончил 50 лет тому назад, поэтому прошу простить меня за ошибки при написаннии данного послания. Спасибо за внимание. Ответ на мой вопрос можно послать на Surhan2006@yandex.ru
| Ответ |
Страница 23 из 26
| Метки |
| измеритель емкости, измеритель индуктивности |
| Похожие темы |
