Страница 23 из 378
257 0
12.03.2017 20:40 #221
К любой программе (Ansys, flowworks и т.п.) надо иметь голову и какие то знания предмета расчета. И не забывать , что эти программы крайне упрощенные и дают результаты для простых статических расчетных схем .
Хотя поразвлекали народ, умная беседа абсолютно далеких от темы людей, хоть в рубрику "Юмор и анекдоты" размещай.
138 118
14 5
12.03.2017 20:43 #222
Сообщение от dzen
Ну так и тема фантазерская
Тут еще круче фантазеры есть,я так ваще только учусь
9 5
46 5
12.03.2017 20:48 #223
Сообщение от Bobr_
вот верите-нет, не могу доверять тому о чем даже не слышал Дайте ссылочку что ли поглядеть ...
138 118
14 5
12.03.2017 21:15 #224
Сообщение от dalko
на слух с английского вообще не понимаю
а что до моих сомнений... как я уже в самом первом посте своем писал - в качестве привода для ветряка ни какой центробежный насос там работать не будет, хоть воду качай, хоть пыль, хоть что... В качестве привода для ветряка, я писал, переносится часть потока из центра на край лопасти. Не центробежной силой, энергией потока в центре, которому иначе деваться некуда. Если отделить зону всасывания от остального винта, то только тогда начнет проявляться эффект насоса.
Хоть тут и говорят, что я не теме, но я механик, занимаюсь ремонтом оборудования... любого оборудования. И занимаюсь этим давно и профессионально. Так что могу себе представить о чем речь, очень не плохо знаю, как устроен и работает ЛЮБОЙ насос, любого типа и для любой среды, не только центробежный..
Буде понадобится считать чего - ну имеющий голову да разберется и посчитает. Чего считать - вот чего не понятно...
105 32
8 3
13.03.2017 05:00 #225
Сообщение от dalko
... при оборотах приближенным к оптимальным модель диаметром 375мм показала двухкратное превосходство над обычным винтом... ТВР, правильно спроектированный, одинакового диаметра и в одинаковых условиях скорости ветра дает прирост в 20 %!
Вы бы, dalko, определились, 200% или 20%.
Еще раз для тех, кто в танке/бронетранспортере/ANSYS.
Ваш трубопропеллер отличается от обычного пропеллера только одним - дыркой в районе оси. Таким его и видит набегающий поток воздуха (в случае ветряка). В обычном пропеллере(ветряке) вместо Вашей дырки установлен обтекатель, который небольшую осевую часть набегающего потока перенаправляет на рабочую часть лопастей и тем самым как-то использует эту часть потока, попутно снижая лобовое сопротивление. Вы в своем трубовинте эту же часть потока предлагаете использовать по-другому. Да хоть как используйте. Но! В любом случае Вы располагаете только той энергией, которую несет с собой набегающий поток с поперечным сечением, равным площади дырки. Других ресурсов нет!
И изобретенное Вами "сегнерово колесо" на базе пропеллера будет работать только на стадии начальной раскрутки, пока линейная скорость внешнего края лопасти (где у Вас выхлоп) меньше скорости набегающего потока. А при дальнейшем увеличении скорости вращения уже тормозить начнет... Про "конфузор" вообще забудьте, у Вас ветер сам против себя будет дуть что ли?
Сообщение от dalko
...в ближайшее время мы опубликуем основные данные просчетов
Это что, оговорка по Фрейду?
Или это невольные проблески разума? Не может быть.
Последний раз редактировалось loxox; 13.03.2017 в 05:02. Причина: форматирование
257 0
13.03.2017 07:28 #226
Человек правильно написал , признается в просчетах.
9 5
46 5
13.03.2017 10:01 #227
Сообщение от dzen
Охринеть какое великое экспертное заключение. Вы прям ну в точности как крестьянин наловчившийся выращивать и получать большие урожаи репы, и на этом основании рассуждающий о не нужности селекционной лаборатории приносящей миллиардные доходы. И главное без тени сомнений, ну, ну
9 5
46 5
13.03.2017 10:44 #228
Сообщение от loxox
Сообщение от dalko
Просчитать и просчитаться две большие разницы, улавливаете нюансы. Я имел в виду под словом просчитаны завершенное действие в расчетах. Фирштейн? По поводу 200 и 20 процентов почитайте внимательней и главное в общем смысловом содержании, без вырывания из всего контекста. Океюшки? А теперь о принципах и особенностях работы ТВР, раз уж вы спроворились порассуждать в суе. Вы знаете что такое праща, эффект пращи и почему например разместив в пустой трубе с одной стороны плотно прилегающий поршень, (что то в виде простого велосипедного насоса, а с другой, ну например плотненько входящую картофелину вы получите воздушное ружье. Т.е эта картофелина отлетит гораздо дальше чем если бы вы ее просто толкнули с такой же силой и ходом поршня, без воздуха. К чему я это все ? Вот то что вы сказали : В любом случае Вы располагаете только той энергией, которую несет с собой набегающий поток с поперечным сечением, равным площади дырки. Других ресурсов нет! - свидетельство абсолютного, полного не понимания физической картины работы ТВР. Как работает центробежный насос (ЦБН) точнее его лопатка и почему поток среды движется от центра к периферии в радиальном направлении. Что заставляет так двигаться воздух или воду лопасть, ее площадь и скорость оборотов . Ну и по вашему куда девается эта работа. Ну почитайте в конце концов про колесо Бланкано, если вам трудно отцифроваться в том что в ТВР вместо лопаток ЦБН - каналы=пустотелое пространство в лопасти ОН. Теперь идем дальше, если вы усвоили этот шаг. Как работает обычная ветротурбина на создание силы момента вращения - только плоскостями внешнего винтового профиля которые и вращаются исключительно из-за углового давления потока на все ее плоскость по длине. А у ТВР - в модификации ветро-гидро-турбина, плюс к этому ,есть еще выброс из исходящих сопел перпендикулярно рычага и в направлении общего с ОН вращения. И вы говорите что это не оказывает никакого влияния? У вас, тогда очень слабое воображение, наверное, тогда вас спасет только ряд простых экспериментов, было бы желание докапаться до истины. А то что вы говорили это - просто обычная труба изогнутая по принципу Сегнерова колеса и с отверстием в центре оси вращения, то есть без внешнего винтового профиля. И да, тут вы совершенно правы, она эта труба по сравнению с обычным пропеллером хотя и будет вращаться в потоке, но серьезно проигрывать ВВ. Конструкция же ТВР задействует поток в скоростном режиме в этом ваша главная ошибка. И про торможение вы очень правильно сказали ТВР - движитель ( пожалуйста не путайте его с тем что я описал выше - это разные устройства по ТР) действительно тормозит и замедляет свой ход по сравнению с тем же но с закрытым всасывателем, т.е. без задействования работы каналов ЦБН. А вот против того что ветер сам будет дуть против себя в конструкции ТВР (К) - с эффектом воздушного конфузора и ваших сомнений по этому поводу, советую задуматься почему например сугробы никогда не бывают у самой стены, а возникают на определенном расстоянии. Это я про отталкивание, например...
257 0
13.03.2017 17:50 #229
Ясно. Человек принципиально не понимает физику происходящих процессов.
Просто развлекается тролля на разных форумах. Ну скучно ему.
9 5
46 5
13.03.2017 19:13 #230
Сообщение от Bobr_
Вы пока до сих пор не разобрались, что и к чему привод у ТВР этой модификации.
Конечно не ЦБН заставляет вращаться РК а именно внешний винтовой профиль т.е ОН, уже хотя бы из-за соотношения площадей входа. Когда весь винт раскручивается, соответственно меняется динамика работы ЦБН, тут уже начинают работать полости-каналы - аналог лопаток обычного ЦБН. Вот этот динамический прирост от вращения и создает эффективность ЦБН в общей конструкции ТВР. Раз вы знаете устройство любого насоса в т.ч. и центробежного, то наверняка знаете что области всасывания и срыва потока с лопатки наиболее энергозатратные, потому что воздух и жидкость входит в низ под углом в 90 градусов и соответственно в межлопаточных полостях происходят завихрения и пр. лабуда. У ТВР канального всасывание и весь радиально-поворотный ход идет по трубе конфузору (точнее внутри нее)- это не просто более щадящий режим, но и строго отдельный и не взаимодействующий (не мешающий друг другу) с потоком ОН до самого срыва с концовок ИС. Я к тому что зона всасывания и сам ход цбн потока и без того отделен, и что вы еще хотите отделять, не пойму. Понимаете, очень важно действительно, прежде чем что-то считать и прикидывать, разобраться что от чего и почему работает в этой конструкции
Страница 23 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
