Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 23 из 29
29.03.2017 14:03 #221
Сообщение от pilot55
Вы не внимательно читали предыдущие посты Там четко сказано что ротор имеет быстроходность 1,8. Этого удалось добиться снимая круговые характеристики крыла в аэротрубе.
С усилением ветра до 9м/сек КИЭВ - 0,22, КПД генератора 0,61,быстроходность 0,96.
Вот про эту быстроходность 0.96 я и имел ввиду. Т.е. на ветре более 9 уже сильно сказывается сопротивление лопасти, идущей против ветра. Опять же, это всё в трубе. А на реальном ветре измерить момент возможно?
Так вот провозглашенная в этом китайце мощность 40 ватт при 12 метрах не была достигнуа и при 16 метрах в сек.
Спорить не буду, сам не измерял. А где они её указывают, дайте ссылку.
А осцилограмму я уже публиковал
Ну а почему вторую фазу и межфазовый сдвиг не хотите показать? А что на выходе после выпрямителя? А может не хочется показывать, потому что там два горба с провалами и нет никаких 120 град???
Не, ну я вас не понимаю! Что вам мешает доказать мне, что я не прав?
29.03.2017 14:17 #222
Все прогнозы и расчеты сашуна подтвердились на практике
Да я вижу недостатки генератора и в новом гене постараюсь их устранить.
Сначала по советам Сашуна всё гут и всё прекрасно, а теперь вдруг недостатки увидели.
Ну и как вас понимать?
29.03.2017 14:27 #223
Понимай как есть. Совершенству нет предела.
Увидел что ветроколесо ндогружено. К сожалению на мачте я не могу установить приблуду для измерения момента.
Я снимал осцилограммы прибором С-157 и форма синусойды и чередование фаз в норме. На новом гене попробую снять картинку звуковой картой хотя это откровенное говно Сечас занимаюсь доводкой контроллера
Последний раз редактировалось pilot55; 29.03.2017 в 14:35.
29.03.2017 14:41 #224
Вот ссылкаhttps://ru.aliexpress.com/item/50W-v...e-8e13520a8fae
29.03.2017 15:46 #225
Господа ветроловы кто нибуть пробовал пробовал мотать генератор "Славянкой" - это такой способ намотки. Если кто пробовал - поделитесь впечатлениями
Тип файла: jpg славянка.JPG (62.6 Кб, 0 просмотров)
29.03.2017 16:05 #226
Сообщение от РемЭл220
А вот генератор ХРЕНЬ! Ну приведите подробные характеристики - сопротивление фазы, обороты, вольты, ток, мощность и т.д.
Ну зачем приставать и делать из себя малограмотного? Все запрошенное же написано на этой же странице, а, чего нету, приведено в ролике - и ток и напряжение и скорость ветра. Частоту вращения - определи по указанной быстроходности и скорости ветра, индукцию - по № магнита и воздушному зазору, параметры катушек вот
Этот ген на 18 парах магнитов диам 25Х15 N52, и 12 катушек Высотой 23,5 мм со 150 витками провода 2Х0,75
куда уже подробнее написать. Длина провода не указана в катушке? Так написан диаметр 191 мм и есть фото статора и размеры окна катушки - чуть больше периметра магнита - посчитать если - узнаешь длину провода в катушке.
Насчет "правильной" синусоиды - тут pilot55 - перестарался. Стороны катушек должны быть выпуклыми, т.е. намотаны чуток более рыхло, чтоб ток нарастал плавнее, а то сейчас "синусоида" имеет заметную пилообразность. Картинки нынешней и правильной синусоид я приводил в теме.
Сбор информации - это труд. К сожалению, в РФ доля ветроэнергетики - ноль нулевый, а в Европе - уже 16 %. Ехали недавно (не я) по Испании и Португалии - в деревнях через каждые пара домов - ветряк торчит ... Делают артели кустарным способом.
Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, на 2011 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится 28% всего электричества, в Португалии — 19%, в Ирландии — 14%,, в Испании — 16%...
Сейчас уже, наверное, раза в 1,5 больше...
29.03.2017 16:14 #227
Правильно.
Стоимость 1квт/часа в Испании - 0,34 евро, в Италии 0,39 евро, во Франции и Германии чуть дешевле, Когда у нас будут такие цены ветроэнергетика будет процветать
Длинна среднего витка 130мм
29.03.2017 16:33 #228
Не пробовал, но скажу. Кроме увеличенной трудоемкости и чуть больших потерь, которые с лихвой компенсируются ручной аккуратной укладкой - других особенностей нету. Если интересно - Ремэль220 такого же мнения.
Основание - учебник по электрическим машинам.
Ближайший аналог - обычная распределенная обмотка с укороченным шагом обычного 3-фазного генератора.
29.03.2017 17:01 #229
Я думал вы мне толковую ссылку дадите, хотя бы тех, кто их ставит. А вы мне с Алиэкспресс...там на одну фотку куча товаров с разным описанием и ценой...
29.03.2017 17:03 #230
Ну если есть нормальный осцил С-157, зачем на звуковой то нужен? Я думал что у вас никакого нет, потому и предложил на звуковой.
Про форму и чередование я вам почему-то не верю...
Страница 23 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
