Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 23 из 35
311 10
56 23
14.12.2021 15:24 #221
Сообщение от Yauhen
Один товарищ в блоке УКВ-ИП-2 вместо родных алюминиевых втулок использовал латунные и получил полный диапазон, 87-108.
Чепуха. Вы сами это делали? Если нет то верните вашему другу его слова это фантастика. Латунные втулки нормально алюм. хуже.
Сообщение от Yauhen
это меньшее зло, чем половина диапазона вместо полного.
На самом деле советские блоки проектировались на перекрытие 8МГц а мы сегодня увеличиваем до 12МГц. Но получить 20,5 это вряд ли. Забейте и выбросьте всякие "примеры" экспортных вариантов, это все колхоз. Я считаю что конструкция реально не позволяет его перетянуть на перекрытие 20. Кроме того, точность верньера не позволяет, нужна АПЧ а ее нет, без апч это гемор с настройкой.
311 10
56 23
14.12.2021 15:29 #222
Сообщение от Yauhen
Жаль, что пока никто не довёл этот блок до ума.
А Вы посмотрите с другой стороны, если люди делали и не вышло, умные люди и не смогли довести до своего ума то блок этот проектировался сильно сломанным умом и потому блок не достигает ума нормальных людей. Так и должно быть. То что сделал псих не могут нормальные довести до ума.
13 10
14.12.2021 16:48 #223
Сообщение от digger_ru
Почём купил, за столько и продаю: https://vitsserg.livejournal.com/61101.html
По идее, он получил полный диапазон за счёт изменения пределов перестройки индуктивностей. И это было достигнуто с помощью латунных втулок.
13 10
14.12.2021 17:31 #224
Да Бог с ним, с этим блоком. Не удаётся сделать из него конфетку, и не надо. Не та проблема, чтобы переживать по этому поводу. Ставим плату на 5710 и не мучимся.
1 5
14.12.2021 18:53 #225
Сообщение от Yauhen
Такой же блок имеют Вайва, Дзинтарс, Сакта, Минск-61, Дружба, Люкс, Эстония-2, Эстония-55, Россия, Ижевск и некоторые другие.
Дружба у меня тоже есть, но там другой блок УКВ. Другой внешне. Схемы не сравнивал, не знаю. На фото он сверху слева крайний, а под ним как раз от Латвии, тот самый ненормальный )))
Последний раз редактировалось b_chris; 14.12.2021 в 18:59.
1 5
14.12.2021 19:04 #226
Сообщение от Yauhen
Полностью согласен.
Но вот продолжая поиски в сети наткнулся вот на этот пост:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...rt=50#p1775719
Там, на сколько я понял, человеку удалось перетянуть этот злосчастный блок "латвийиский" на ФМ. Только вот не очень хорошо он это дело описАл. Может Вам удастся разобраться? Посмотрите.
13 10
14.12.2021 20:39 #227
Сообщение от b_chris
Хорошо. Попробуем разобраться.
Начнём с входного контура.
Это L1C1 и L2C2C3 (C1=10pF, C2=15pF, C3=27pF). Честно говоря, мне непонятно, почему по статье Солодовникова нужно уменьшать ёмкости в 3 раза. Исходная частота настройки контура 70 МГц, а требуемая 98 МГц. То есть, частота повышается в 1,4 раза. Стало быть, ёмкости нужно уменьшать в 2 раза. Принимая во внимание, что присутствует ёмкость монтажа, можно считать, что реально действующие ёмкости будут примерно такими: C1=12-13pF, C2=17pF, C3=29pF. То есть, мы добавили к каждой по 2-3 пФ. Теперь если пересчитаем ёмкости на частоту в 1,4 раза выше (реальная ёмкость, как помним, должна снизиться вдвое), получим номиналы конденсаторов примерно: C1=3 pF, C2=6,5 pF, C3=12,5 pF. Сугубая точность не требуется.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось Yauhen; 14.12.2021 в 20:44.
311 10
56 23
14.12.2021 21:03 #228
собрал полностью механизм, включил и немного обалдел… Блок УКВ стал перестраиваться в диапазоне 84,7 … 120,9 МГц. Т.е. перекрытие составило 36,2 МГц (!). Фантастика!
Да брехня однозначно, у него глючила цифровая шкала.
311 10
56 23
14.12.2021 21:06 #229
delete
311 10
56 23
14.12.2021 21:08 #230
Я видел на рисунке что они не правильно навинчены и они большого размера, не такие же как родные и он про это написал что они не лезли. Так куда они у него влезли? Я не верю ни одному слову!
Я читал этого автора, казалось он дело пишет но после вот таких сочинений уже не верю.
Страница 23 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
