Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 23 из 42
28.03.2012 05:30 #221
Ничего не резал всё целое, сматывал аккуратно, каждую катушку подвязывал. Выводы на переключателе не перепутал, сначала всё подписал.
28.03.2012 05:34 #222
Сообщение от alexzand
Esyk-ты о диодах,или о первичке? Он же писал-диоды отбрасывал.А до первички,не смотав вторяк,не долезть...Все-таки думаю косяк связан с переключателем(не прав.соединение после замены).
Переключатель заменил, ничего не изменилось, поэтому и полез в трансформатор.
28.03.2012 05:44 #223
Тогда для начала восстанови первичку(мотать аккуратно без перехлестов)запасись деревянными клинышками-фиксировать положенный виток.намотаешь первичку-будем мерять ток ХХ,и т п
29.03.2012 05:37 #224
Спасибо за помощь, как всё смотаю обязательно напишу.
29.03.2012 19:21 #225
Соглашаюсь с мнением,что зря поспешил трогать транс.Чтобы поджечь обмотку,нужно время,ну и дымы были бы конкретными. Ну а теперь поделу.Скорее всего тебе попалось не то исполнение переключателя. Или (если брал на барахолке),его уже кто-то переставлял под себя. Судя по Вашему описанию,если есть возможность разобраться,как это сделать следуйте советам esyk. После этого путем прозвона разберитесь в переключателе ,или обратитесь за помощью к знакомому электрику.
29.03.2012 21:49 #226
ПГД-240 дав циклон
выгорела первичная обмотка, подскажите обмоточные данные трансформатора, трансформатор с выходом на дуговую сварку
30.03.2012 00:52 #227
Всё первичку восстановил.Замерил сопротивление обмоток всё совпадает,как было раньше. Как мерить ток хх?
30.03.2012 00:56 #228
Сообщение от esyk
После отсоединения переключателя, сохранив соединения отводов первички, включаешь на максимальное количество витков в сеть и промеряешь: ток, напряжения по отводам...
Я не видел этой модели, потому не представляю, тор там или классический транс... У меня из-за переключателей аппараты часто бывают в ремонте.
Если переключатель кулачковый, то запросто под нагрузкой сжечь - пощелкать пару раз...
Да переключатель кулачковый.
30.03.2012 21:57 #229
Берешь голый транс (без переключателя, моста и пр.), на крайние выводы (положение 1 переключателя и противоположный вывод первички) подаешь через амперметр переменного тока 220В. При нормальном состоянии трансформатора в этом режиме ток ток должен быть гораздо меньше ампера...
Если эксперимент удался, проводишь следующий - все то же, но вместо первого положения мощности используешь второе. Ток станет немного больше.
Продолжаешь до последнего положения промеры. Только учти, что с третьего-четвертого положения ток может возрастать заметно.
Если обследование пройдет успешно, исследуй переключатель - прозванивай тестером все варианты включений на соответствие схеме...
31.03.2012 17:48 #230
Включаешь последовательно с обмоткой амперметр переменного тока или тестер с пределом не менее 1 А.
А вообще,для проверки, что все правильно собрал и подключаешь правильные выводы обмотки - существует дедовский древний метод. Включаешь последовательно с обмоткой вместо амперметра обыкновенную лампу на 220 вольт,100-150 Вт. Если при включени лампа горит ярко,значит ,что-то не то. Если горит не ярко,можно включать прибор,как описано выше и проводить замеры.
Страница 23 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
