НЕ, теория ни кому не мешает, только можно и делать и совершенствоваться в теории. Век живи.....
Uldis
раскжите как посчитать двуроторный генератор? Это не двуроторный. Просто ротор имеет два диска с магнитами. Лучше считать по той формуле которую я сдесь давал. Все нормально получиться. Магниты на диск клею суперклеем, потом заливаю эпоксидкой. Противоположные магниты на дисках- это один магнит. Считать нужно полюса на одном диске, если их 10 на одном и 10 на втором, то все равно считать 10. но как расчитать высоту статора? (катушки) ...приблизительно толщине магнита Нужно сложить толщину двух магнитов, например 2+2 = 4, отнять зазор (это примерно 2 мм). 4-2=2. Вот толщина Вашего статора. Но такой диск ни чего не даст, можно сделать 3 мм. Эдс упадет, но работать будет. Ещё - откуда взять данные на: B - магнитная индукция в зазоре между магнитом и сердечником катушки(а сердечника то нема)? Во - максимальное значение (амплитуда) магнитной индукци в зазоре? может взять усреднёные данные которые подойдут к нашей конструкции воздушных катушек? вообщем пытаюсь перелопатить ваши сообщеня и найти формулы и данные, с уважением Улдыс ЗЫ Ветерок, не улетайте
сума сойти,круто..а вертикалку не думали делать? чтоб выбрали в качестве тихоходного 100-200-300 оборотов? савониса...racecom.com...или http://www.ropatec.com/ ?
Цитирую пост одного форума, на котором имеется регистрация. Единственное сообщение от нижеподписавшегося пользователя. Не задолго после сообщения тема приостановлена.
------------------------------------------ OXOTHuK (28.5.2009, 21:52) Всех приветствую. Я попытался построить небольшую модель вертикально-ориентированного ротора по принципу Дарье. Для этого выбрал (и, как оказалось, совершенно не зря) профиль NACA0018, немного его модифицировал для увеличения рабочего диапазона углов атаки (численное моделирование) и собрал на кухне такую штуку. Лопасти из потолочной пенопластовой плитки (подсмотрел как делают модели самолётов авиамоделисты) несущие элементы из брусочков 10х10 мм (штапик остался на пилораме), клеящий термопистолет и два подшипника от генератора ВАЗ2101. На всё про всё вышло около 500 р. и три недели по вечерам на кухне. Видео первого испытания модели: . Размер: диаметр 1м, длина лопасти 0.5 м, хорда 200 мм.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 26.08.2009 в 23:01.
Нет, не верно. Площадь берется одного магнита!!!
Расчет железа под магнит (пример) 19мм, площадь 284кв.мм. Поток делится пополам, = 142мм. кв. Такое сечение в плане должен иметь диск. Предположим диск сплошной, 76мм диаметром. Берем рабочий участок 30мм 142/30=4,7мм, 4мм достаточно. Индукция в железе будет 1,42, Магнитная индукция В, берется в идеале 0.9, на практике же 0,5 -0.7. "Я улетаю, но я еще вернусь....."
Последний раз редактировалось Ветерок; 26.08.2009 в 16:42.
Расчет железа под магнит (пример) 19мм, площадь 284кв.мм. Поток делится пополам, = 142мм. кв. Такое сечение в плане должен иметь диск. Предположим диск сплошной, 76мм диаметром. Берем рабочий участок 30мм 142/30=4,7мм, 4мм достаточно. Индукция в железе будет 1,42, Магнитная индукция В, берется в идеале 0.9, на практике же 0,5 -0.7. "Я улетаю, но я еще вернусь....." ![]() Ну Ветерок прости грешного и тупенького, торможу блин, понятно, я щитал как две площади Цитата:
плане должен иметь диск" т.е это поперёк оси имеется ввиду? т.е диаметр диска? торможу Цитата:
Площадь сечения металла диска рассчитывается так:
Магнит d27 площадь =573 мм. кв. (по формуле площади круга) Поток делится пополам, = 286мм. кв. Такое сечение в плане должен иметь диск. Предположим диск -сплошной, 150 мм диаметром. Берем рабочий участок 30мм 286/30=9,5мм, при индукции в железе как и у магнита, 1,2Т. 8 мм достаточно. ЗЫ и здесь радиусы -диаметры не перепутанны? может везде диаметры? Цитата:
Допустим магниты диски 27х8мм (как у меня). Возьмем 12 штук на диск. Расстояние между магнитами 5 мм. Тогда рассчитаем диаметр диска ротора.
(27+5)*12=384 (длина окружности) 384/2Пи=61 (радиус ротора) 61*2= 122 (диаметр ротора по средней линии магнитов) 122+27=149 (внешний радиус ротора) и что такое полюсной наконечник?
Последний раз редактировалось Uldis; 26.08.2009 в 21:05.
о что творят азиатокитайожные братья, на коленках собирают потоком..псц
http://www.youtube.com/user/lomsiam http://www.youtube.com/user/windsiam это один и тот же |
| Ответ |
Страница 23 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
