Страница 233 из 608
06.09.2010 22:08 #2321
baysun, согласен с вами на все сто - любую схему нужно настраивать под конкретный случай. Я собирал схемы компораторов, высказал свое мнение исходя из своего опыта. Я думаю что все у вас получится
Аватар для baysun
07.09.2010 05:02 #2322
Сообщение от Alex_N
Импортные реле отличаются от наших примерно, как мерседес от запорожца. Если посмотришь параметры, то срвзу всё поймешь. И это совсем не глупости. В серьёзной аппаратуре наши реле уже давно никто не ставит. Да и с остальной элементной базой всё тоже самое. К сожалению наша промышленность давно умерла. А разработки 40 летней давности никого не интересуют.
Увы, у меня таких релюшек нет и где взять не знаю.
07.09.2010 10:13 #2323
Всем привет. baysun Самое главно у Вас гена путёвый.А эти вещи можно делать и переделывать,сколько угодно.И на нашей элементной базе можно собрать рабочие вещи.Если делать руками.!
Аватар для baysun
07.09.2010 18:05 #2324
Сообщение от паралель
Если б это было так. Генератор получился, а вот хвост меня уже достал. Эта гадина опять ерундит, винт его опять за собой тащит.
Сегодня снял его и выкинул. Уже заготовку на новый сделал - оперение теперь будет вертикальным.
Так-же постарался сделать хвост как можно легче. Если мне его завтра сварят из тех нарезаных заготовок что я приготовил, должен весить 6 кг. Уж лучше я потом грузик добавлю.
07.09.2010 20:17 #2325
Выбор "пусковых" конденсаторов может вызвать некоторые затруднеия. Это связано с ДОПУСТИМОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ проходящей через конденсатор.
Даю ссылку со справочными данными на конденсаторы. Надеюсь окажется полезной.
http://www.elcod.spb.ru/catalogue.pdf
И несколько слов о электромагнитных реле в контроллере генератора. При порывистом ветре переключения будут достаточно частыми, Учитывая большие комутируемые токи ресурс реле значительно (в десятки раз) уменьшиться, по сравнению с заявленым производителем. Причина - они указывают количество циклов без учёта "обгорания" контактов.
Принесли в ремонт стабилизатор напряжения 2кВт (обмотки переключались эм. реле), проработал 2 дня. На садовых участках варили водопровод и напряжение прыгало, в результате обгарание контактов реле.
07.09.2010 20:54 #2326
Абсолютно согласен. Тем более, что у Baysun руки растут оттуда, откуда надо.
Аватар для baysun
08.09.2010 05:32 #2327
Да мне б хватило чтоб она начала работать как положено, а там я найду что нить другое. В конце концов есть семисторы.
Но пока я даже приблезительно нужной мощности не видел.
08.09.2010 09:10 #2328
Сообщение от baysun
А может и разворачивает хвост потому, что он слишком легкий?
Надо было попробовать повесить на заднюю часть свинцовых грузов и увеличить площадь оперения.
А вообще фото Вашего поворотно-отклоняющего узла можно выложить?
08.09.2010 10:13 #2329
мое мнение:
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.09.2010 19:09 #2330
Сообщение от baysun
Когда совсем достанет, делайте как я делаю, с газовым амортизатором от багажника.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Страница 233 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
