Страница 234 из 608
23 14
08.09.2010 20:53 #2331
Ничего не понимаю в конструировании хвостов, но думаю - может получше покопаться в инете среди готовых ветряков ? Может там какуй нибудь идею углядеть ?
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.09.2010 21:05 #2332
Да я думаю все уже доступное проштудировано.
Больше информации http://tng-forum.ru/
09.09.2010 04:17 #2333
Всем привет.Мне прислали магниты ещё неделю назад.Но особой радости не испытываю,потому как начал делать мастерскую.Теперь даже зимой работать можно будет.
Аватар для baysun
47 5
09.09.2010 08:38 #2334
Вот моя система против закрутки кабеля, автомат включающий тормоз и шарнир мачты.
Трубки рычага хвоста запенил, как пена застынет покрашу и сфоткаю.
Тип файла: jpg IMG_2321.JPG (370.3 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2323.JPG (255.8 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2320.JPG (333.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2319.JPG (390.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2322.JPG (381.6 Кб, 43 просмотров)
7 3
09.09.2010 08:52 #2335
Сообщение от baysun
А не маленький ли угол отклонения оси хвоста от вертикали? Вроди должен быть 40 град. Спросите у "Ветерок". Он эскизы выкладывал.
Аватар для baysun
47 5
09.09.2010 10:00 #2336
Сообщение от polus2003
Угол всегда подбиается под вес хвоста, и как правило выставляется 22 градуса, плюс-минус 2-3 градса.
При 40 градусах хвост врятли сложится.
09.09.2010 11:58 #2337
baysun посмотрите у Бойко по хвосту,может чтото поможет вам разобраться почему он закручивается?Может винт затеняет и хвост нужно вынести выше?Либо дальше.?
Аватар для baysun
47 5
09.09.2010 12:38 #2338
Да затенял. Очень уж хотел сделать хвост наподобие Российского флага. Пытался поднять. Стало немнго лучше но всё равно не то. Ох уж эти доклеенные мной разгонные лопатки. С ними хороший старт но затенение с ними тоже сумашедшее.
Теперь хвост мало того что поднят, он теперь вертикальный. Да и вес хвоста стал сщественно легче, теперь он весит 6,5 кг, с центром тяжести 145 см от наклоного шкворня. Общая длина 273 см, но это от кончика наклонного шкворня до верхнего кончика оперения ( по косой линии). А если от оси мачты то + 15 см.
Длина рычага 173 см, дальше начинается оперение. Оперение имеет размер по высоте 73 см, по ширине 59 см. Угол наклонного шкворня 22-23 градуса.
Я его покрасил, закреплю и посмотрю как он бдет выглядеть. Расчитывал чтоб оперение хвоста было выше разгоных лопастей, надеюсь не бманулся.
Ветерок, а как вы применяете в своей системе амортизатор если генератор тяжолый? У меня он весит аж под 40 кг.
Может покажете фотки?
Аватар для baysun
47 5
12.09.2010 15:45 #2339
Ну всё, форум мер!
12.09.2010 18:01 #2340
Всем привет.Строю мастерскую,а достижений некаких нет и поделиться нечем.А у вас как успехи.
Страница 234 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
