Страница 236 из 608
13.09.2010 20:07 #2351
Можешь не бороться, а относится как к стихийному бедствию. Либо иметь бригаду адвокатов за плечами. У них она есть, а у тебя ? К сожалению в нашем насквозь коррумпированном государстве мы просто орудие обогащения группы лиц. Начиная с Кремля и вниз по кругу. Так что лучше всего плюнуть и не обращать на них никакого внимания.
14.09.2010 08:11 #2352
Это точно. У нас в Украине тоже и Билайн и МТС ,но нормально ,дешево беспроблемно, приезжаешь на родину на Кубань ,тех же билайнов и мтс-ов не узнать- цены заоблачные , вечно какие-то заковырки, с мобильным интернетом вообще на Кубани полный....(правда скайлинк появился) , у нас я мобильным интернетом пользуюсь 1 коп за мегабайт , скорость около 300-400 Мб/с.
14.09.2010 08:30 #2353
А у меня дома стационарный телефон ВолгаТелеком. За 340 р. в месяц полная безлимитка 1500 Мб. За год скорость увеличилась в с 128. Сейчас реклама пошла, вроде ещё скорость будут повышать ~ в 10 раз.
14.09.2010 09:22 #2354
Сообщение от dzen
Такой скорости с мобил не бывает - это физически не возможно, ваша любимая скорость 300-400 Кб/с - на порядок ошиблись
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
14.09.2010 14:11 #2355
Ага, путаем Кб с Мб. Но я думаю всем понятно, о чем идёт речь.
Аватар для baysun
14.09.2010 17:59 #2356
Сегодня днём дул восточный ветер, причём довольно ровно и не слишком сильный. У меня как раз с востока все строения очень далеко.
Ветряк себя вёл замечательно, дал возможность протестировать контроллер.
Скажу одно, винт сделаный из дерева работает отвратительно, осталась малая надежда что при нормальном хвосте и чуть сильнее ветре, будет выдавать положенную мощность. Добился максимум 200-250 ват на выходе, иначе винт перестаёт крутиться. Зато разгонные лопатки работают как дизель, не дают остановиться, но винт при разгоне отказывается тянуть нагрузку.
Улалил из контролера одну ступень. Сейчас первая ступень, которая подключена постояно, теперь 230 Мкф, так как 500 Мкф не даёт разогнаться винту. Вторая 500 Мкф, ну и последняя напрямую.
Путём подбора вторую ступень подключаю при напруге 80 вольт, но это ток ХХ. В это время на нагрузке 35 вольт и 3 ампера.
Очень красиво смотрится когда ветер есть и контроллер работет как надо. Спираль прилично греется.
14.09.2010 18:43 #2357
Байсун, похоже Вам надо 5 лопастей, либо поднимать ветряк выше, либо просто ветер слабый и с завихрениями. Получается генератор не согласован с оборотами винта, либо его диаметром на слабых-средних ветрах. На 30-50 см увеличте диаметр винта и тогда конденсаторов не нужно будет, либо увеличте кол-во лопастей при том же диаметре уменьшив бычтроходность до 3-4.
Аватар для baysun
14.09.2010 19:11 #2358
Сообщение от gda98
Мне в пору двухлопастник делать, но не как не питилопастной.
Я изначально сделал ошибк в винте, мне её потом Валерий разьяснил. У меня винт расчитан на скорость 6, поэтому он и не тянет.
Пока пытаюсь согласовать нагрузку через конденсаторы.
Планирую склеить лопасти из стеклоткани и эпоксидки, а в качестве оправки взять металлическую трубу диаметром 355.
Увы, видать придётся этим заниматься, так как труб ПВХ у нас в городе нет,а при попытке сделать заказ в Москве, скзали что из за одной двхметровой трубы сомной никто не будет связываться.
А поднимать мачту нужно однозначно! Готовлю яму под заливку бетоном. Если б вы знали как я боюсь поднимать ветряк на 15 метров в высоту.
Последний раз редактировалось baysun; 14.09.2010 в 19:21.
14.09.2010 19:18 #2359
Чем больше быстроходность, тем меньше будет тянуть винт на слабых и средних ветрах при одном и том же диаметре - это 100%, иначе надо винт делать больше в диаметре в полтора раза, при этом увеличив быстроходность, но!!!, винт будет недогружен на сильных ветрах.
15.09.2010 00:36 #2360
У меня такая скорость на модеме стандарта CDMA-EVDO макс скорость 3.6 Мв/с
Страница 236 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
