Я вам градусы даю относительно формируемой кривой ЭДС и сдвиг фаз кривой ЭДС. А какой будет градус оборота ротора - по барабану. Зависит от числа магнитов. Это - НЕ КЛАССИЧЕСКИЙ генератор.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Не имеет значения сколько катушек нарисовано, имейте в голове 10 шт в каждой фазе. А лучше 1 катушку на фазу и 20 магнитов, давайте даже так.
Я вам градусы даю относительно формируемой кривой ЭДС и сдвиг фаз кривой ЭДС. А какой будет градус оборота ротора - по барабану. Зависит от числа магнитов. |
Завтра продолжим с 1 катушкой на фазу и 20 -ю магнитами...
.....а градус оборота ротора зависит от совокупности числа магнитов и размера катушки.. Этот градус по барабану, забудте вы про него. Число катушек влияет только на величину выходного напряжения и больше ни на что! Главное - шаг магнитов (расстояние между ЦЕНТРАМИ магнитов) и шаг радиальных частей катушки (расстояние между ЦЕНТРАМИ левой и правой сторонами катушки) должны быть равны.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.03.2016 в 01:29.
Значит , есть редуктор 1 / 13
Есть Дизель двигло. Измерял обороты 800...2300 примерно. Нет шкивов , нет ремней. Представление минимальное есть как сделать. Надо искать чего БУ....ндааа...вопрос ещё тот.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 10:14.
Нет там принципиальной разницы. Обе величины характеризуют долю окружности. Можно разбить окружность на 360 градусов или 6,28318530717959... (2*pi) радиан. А можно и в тугриках каких-то считать. Это не важно.
Как не странно...да.
...но только, для испытания. Есть "колун" недоделанный. Там шкив надо двухручейный , вал Д25, на редуктор. Получается с редуктора Д32, и на ген шкив. Ремни надо. 2 шт на колуне так и останутся, а вот два коротких и два шкива надо думать. Стол, каркас колуна металлический, готовый. Вот там и прикрепить агрегат. Короче, два в одном...и колун доделаю и ген проверю.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 12:16.
