Страница 239 из 608
18.09.2010 10:24 #2381
ось крепления, центры тяжести ,центры давлений сечений и аэродинамические фокусы сечений должны быть на одной линии.
20.09.2010 18:08 #2382
Александр со snim форума сделал из трубы лопасти с динамическим регулированием угла атаки, Валера ты же видел, все у него получилось и прочность тут не причем, чем больше угол тем меньше усилие ветра на лопасти, а ось поворота сместить можно, как сделал это Александр, а вот разгонную зону срезать надо.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
20.09.2010 19:58 #2383
Александр мне и рассказал о проблемах. Не катит такая лопасть. Лучше симметричного профиля не найти.
20.09.2010 20:36 #2384
Валера, и в чем проблема? Только ли симетричная? Насколько я знаю, для ветряков лучше подходит несимметричный профиль, и не вогнутый если ветра выше среднего. Симметричный на слабом ветре вообще плохо работает. Владимир то не нашелся ? Александр вроде говорил, что с ним связывался.
Аватар для baysun
20.09.2010 20:41 #2385
Сегодня нашел металическую трубу диаметром 350, и даже вырезал из неё кусок в виде лопасти. Поидее должна получиться неплохая матрица, НО!!!
Уже голову сломал, не могу прикинуть какой размер лопастей мне клеить.
Эта быстроходность 5, которая расчитывается к лопастям из трубы, все мои прикидки режет на корню. Пытаюсь прицепиться к ветру 6-8 м.с. и не получается.
То на 7 м.с. необходим большой винт иначе не потянет, но обороты малые. В тоже время он на 8 метрах даёт слишком большую мощность, и так-же недобор по оборотам, а уж про 9 м.с и говорить не буду. Даже применить редуктор не получается - сильное расхождение.
Если взять винт поменьше, на 7 м.с. обороты нормльные но мощности винта не хватает. В то-же время на 8 м.с. начинает подходить к норме, а на 9 м.с сходится Но ветер 8-9 м.с это редкость.
Даже на быстроходности 6 вылазиют эти же пролемы. Как-же народ решает что выбрать?
Я как не прикидываю но похоже невидать мне желанных 1,2 Квата с генератора. Ни один винт не хочет давать состыковку по оборотам к ветру 6-8 м.с. Хоть коропку передач цепляй и сиди на трубе за рычаги дёргай.
Последний раз редактировалось baysun; 20.09.2010 в 20:49.
20.09.2010 21:10 #2386
Байсун, я у Вас там... спросил, что надо для подсчетов, отвечайте - будем считать
20.09.2010 23:09 #2387
Валера, я уточнил у Александра, у него прекрасно работают желобковые лопасти с регулировкой угла атаки, твои данные устарели
Аватар для baysun
21.09.2010 04:50 #2388
Сообщение от gda98
Я же вроде ответил у вас на форуме, может не то? Скажите что от меня требуется?
21.09.2010 06:29 #2389
Так я уже там все написал, почитайте, думайте, как лучше поступить...
22.09.2010 17:34 #2390
Здравствуйте!
Есть два бесперебойника Powerman 1000VA, и два аккумулятора 210А.
Можно ли их запитать параллельно, и как сделать для них реле заряда?
Спасибо.
Страница 239 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
