Автомобиль на 100% воде своими руками
Страница 24 из 28
8 51
15.02.2013 19:14 #231
куда все подевались......
Тип файла: jpeg Meyer HHO Bifilar Resonance - Part 2_20130215201004.jpeg (21.9 Кб, 0 просмотров)
8 51
15.02.2013 19:15 #232
Сообщение от рарара
вот форма сигнала...используется полупериод
вода залита между пластинами конденцатора из нержавеики-фото выше..
Последний раз редактировалось рарара; 15.02.2013 в 19:23.
8 51
15.02.2013 20:39 #233
Сообщение от васё
4-х тактный (чтоб проще технологию было на авто перенести) пар не пробывал, сложней в изготовлении для разных режимов работы двигателя, задача ставилась топливную систему карбюратора оставить так как есть, ну может жиклёры подогнать. Ради интереса цилиндр нагревал до 80 С и впрыскивал закипевшую воду, результат ноль.
попробуйте вот так - дом отапливать!
Тип файла: jpg image168.jpg (30.8 Кб, 0 просмотров)
8 51
15.02.2013 20:45 #234
http://www.globalkast.com/docs/VIC_C...Production.pdf
здесь схема и печатная плата усилителя напряжения
8 51
16.02.2013 14:59 #235
Сообщение от рарара
Вы что на воде собираетесь ездить???- вот можете глянуть как машина выглядит
здесь генератор газов
Любое горение описывается химическим уравнением окисления например : С+О2=СО2 Какое уравнение (горения) окисления Вы собираетесь применить к воде Н2О +О2 ? Что будет на выходе? Понятно же что вода не горит и даже не окисляется -то есть такого уравнения не существует! Горит ВОДОРОД - то есть окисляется с большим выбросом энергии тепла, на выходе получаем ВОДУ. Прикол весь в том, чтобы с помощью резонанса(читай-халявной энергии) разорвать молекулу воды на водород и кислород - а потом сжечь, получив тепло.
8 51
17.02.2013 16:08 #236
вот хорошая опора
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=4nnvley2N4g
3 2
2 1
17.02.2013 16:44 #237
Сообщение от рарара
Будет свой автомобиль, незабудь заняться этим. Эти бредни достойны раздела Юмор. Такой молодой, а уже наркоман.
8 51
17.02.2013 18:14 #238
Спасибо! будет - займусь! если время будет...
2,219 485
17 2
17.02.2013 19:20 #239
Не бери в голову,рарара-весеннее обострение!..Авто здесь и не нужно-нужен "прототип"-макет/полигон движка,а куда его встроить потом-дело десятое.Мысль заслуживает внимания-особенно в наших городах,где от вонючих углеводородных колымаг,уже не продохнуть!
8 51
17.02.2013 20:31 #240
я вчера нашел редкий момент в чьём то фильме-Где Маер радостный машет руками ...
Это единственный сюжет из чужова фильма имеющий ценность..Он кричит -что заработалло....
при этом держит руками свою эксперементальную колбу для выработки газа-она ДЛИННЫМ шлангом подключена к машине...ЯСНО ЧТО НЕ ТЕРПЕЛОСЬ ПОПРОБОВАТЬ.
На всех остальных сюжетах либо эксперемент в гараже с колбой выдающей газ в возду..
либо уже машина поехала -независимо.на своей начинке.
Страница 24 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
