Иван, лампочка - незаменимый инструмент в ремонте маломощной техники. А когда токи х.х. в единицы, а то и в десятки ампер...
Лучше через исправный автомат защиты 10-16А включать в сеть непосредственно и смотреть на интенсивность вращения электросчетчика, если нет амперметра или тестера с пределами на несколько ампер переменного тока. |
Здравствуйте.Может кто-либо ответить реальное назначение сих изделий?аппарат Циклон 240м(работает в режиме короткосрочной сварки)проблемы начиная с вышеупомянутых блоков управления и.т.д..;аппарат Корсар ПДГ-240м(на гарантии)...ох-х...три метра сплошного шва на 3 режиме и "хана" дросселю..Что это?Неправильный выбор аппарата под режимы работы?Производителя,или сборщиков?..
Или я не прав? |
Перемотал транс и всё заработало, сам не знаю почему. Другого ответа у меня нет.
Здравствуйте нужна схема на ПДГ 220, если есть у кого пожалуйста выложите или скиньте kupryn@rambler.ru, очень надо
Сочуствую...Не расстраивайтесь,сжечь дроссель довольно сложно,скорее всего он у Вас просто обгорел, внимательно осмотрите выводы,где нужно подложите картон ,и при эксплуатации совковой техники соблюдайте известное правило "все будет раблотать при регулярном ТО".Основное ТО в нашей силовой елктрике - это подтяжка контактов,ведь в свое время все лудили! И только спустя поняли,что не надо ,ведь припой "течет" и внесли изменения в техдокументацию,в виде применения гроверных шайб и т.д. Но оборудование осталось ,да и мы пока живы,так что надо передавать поколению,как пользоваться тем ,что мы создали.Но все таки надо учитывать создавали мы с запасом...И не верю ,что дроссель мог сгореть,все таки это не китай!
Или я не прав? |
Есть ли на аппарате табличка, где расписана продолжительность нагрузки?
ПН, ПВ или Х%. Может в паспорте... Три метра шва для такого класса сварочников без отрыва - серьезная нагрузка. На каком положении по мощности варил и какой калибр проволоки? |
| Ответ |
Страница 24 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
