Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 24 из 27
23.07.2019 18:39 #231
https://yadi.sk/i/kZml1M2gj1ubhw
https://yadi.sk/i/7vn4UKlYw6WPdg
https://yadi.sk/i/a5RVfob0G1qskg
Вот на видео смоделирована ситуация как у ТС. Но... с намного худшими параметрами (в два раза), сечение провода 0,5мм.кв. (у ТС 1), длина ~110 метров (у ТС 35), напряжение сети в пределах 200в (у ТС 220в), соединение хуже (начало провода просто воткнул в розетку, конец примотнул к вилке изолентой), вилки окислены. При запуске с 200в проседает до 140в, после запуска поднимается до 190в, после отключения опять до 200в. Так что холодильник запускается при просадке до 140в и работает без проблем!!! Запускал раз пять (с перерывами в несколько минут, это чтобы не начали учить как правильно), только один раз запустился чуть с задержкой (в одном ролике видно). Но если учитывать что сеть у меня не стабильна (в этот момент могло быть в пределах 190в, забыл поставить вольтметр на сеть), это допустимо.
Вот это и требовалось от ТС попробовать, только с нормальным проводом или удлинителем! Но он готов городить что-то с транформаторами, с 1000 вольтами, стабилизаторами, бесперебойниками и т.д., но только не заниматься с проводом! Нехочу-хи и капризульки типа "ну раз здесь никто не знает, то придется мне...". То готов купить, то дорого. Непонятки с данными, 20-35 метров, 1,5-1,0мм2, с непонятно в каком состоянии скруткми и как позже выяснится их вовсе не 4-ре (может где в штукатурке или стенах есть). ИМХО, все это указывает на не адекватность или так поприкалываться.
p/s/ Если бы холодильник не запустился, я бы стал пробовать с конденсаторами, но уже не вижу смысла что-то пробовать, объяснять и советовать.
Так для справки: ПРОВОД ПОЛЕВОЙ П-274 М. Две токопроводящие жилы, состоящие из 3-х стальных и 4-х медных проволок диаметром 0,3 мм, скрученные между собой в пару. Диаметр жил – 0,5 мм. Про сечение ничего нет, сам перевел 0,49мм.кв.
23.07.2019 22:29 #232
Сообщение от k77
Спасибо за помощь, только прошу не надо про поприкалываться, мне давно не 14 лет... Видео пока посмотреть не смог, интернет бюджетный, слабоват, но по тексту похоже, что это у меня хуже, чем у вас. Докладываю - напруга без нагрузки - 232 в, с нагрузкой 200 ватт(лампа накаливания) - 186 в. Но вот при пробе с утюгом 1000 ватт беда - 110 вольт ровно... Если предполагать, что запуск берет 1000 ватт, то у вас 140 в, а у меня 110 в... Не запустит... Купить готов в пределах 3000 руб., может попробовать бесперебойник поискать бэушный? Но неизвестно как бесперебойник поведет себя в таких условиях, я с ними не сталкивался, если они придуманы для редкого использования в случае аварийного отключения энергии, а здесь нужна системная интенсивная работа в штатном режиме, выдержит ли?
И я еще не испробовал версию с принудительным подключением пусковой обмотки, может крутанет, шансов мало. Хотя 110 в у меня на 1000 ватт, может он 700 ватт возьмет и будет 140 в, как у вас?
23.07.2019 22:38 #233
Сообщение от k77
дочитал и что это поясняет? Барьер восстановит просевшее напряжение?
Я помню про Барьер - там говорилось, что свойство Барьера реагировать на просадку можно использовать для автоматизации процесса переключения трансформатора от старого телевизора в режим удвоения напряжения в моменты запуска холодильника и возврата в обычное после.
24.07.2019 00:11 #234
Сообщение от yurivolkov
Предлагаю провести эксперимент...
Потребуется трансформатор от лампового телевизора (лучше цветного) и тумблер с переключающим контактом. Собираем схему, у трансформатора используем только первичную обмотку с отводом от середины. Включаем в сеть слушаем как гудит незапускающйся двигатель, в этот момент перекидываем тумблер, если двигатель запускается, возвращаем тумблер в исходное положение и думаем как автоматизировать процесс. Если не запускается то задача не имеет простого решения
Спасибо, буду пробовать, терять нечего...
И вопрос - не подойдет ли для эксперимента Т-180, военный, в нем вроде тоже две одинаковых обмотки?
Последний раз редактировалось armada; 24.07.2019 в 00:17.
24.07.2019 01:14 #235
Сообщение от armada
Мисс сообразительность ... как ты утомил всех ...
давай так : раз напругу сажает вдвое ... значит и сечение твоё вдвое меньше , а значит 1,9 ампера твоя проводка может номиналом тянуть ... тогда выход один ... завышай до 660 вольт напругу ... и передавай по линии бог даст не прощьёт , если полихлорвиниловая ... 660 х 2 А = 1120Ватт ... с учётом потерь на преобразование и пусковой мощёй в 900 Ватт должно хватить уложиться ...
То есть надо два транса или автотранса 220-660Вольт ... иначе - задача не решаема ...
Трансы ... по полтора киловатта активной минимум ...
Последний раз редактировалось Цигун; 24.07.2019 в 01:22.
24.07.2019 01:26 #236
Смотри ж ... сечение вторички ... ампер 7 должно тянуть !
Сечение первички ... до трёх ...
Надеюсь это институтская задачка , бо в реальности ... к высоковольтному напряжению строго придётся ограничить доступ людей !!! ...
24.07.2019 01:30 #237
Несложно посчитать, что сопротивление линии 58,1 Ом. Даже в режиме КЗ ток будет 4 А. Максимальная мощность будет при нагрузке 58,1 Ом. При этом ток должен быть 2 А, а напряжение упадёт до 116 В. Максимальная мощность, которую можно получить из этой линии - 232 ВА.
24.07.2019 01:34 #238
Сообщение от vishz
вот всё что нужно ... мощность не трогай пока... линия способна передать два ампера ... повышаем напругу в три раза и передаём нужные для пуска 900 ватт ... должно получится ... если нет... придётся учетверять напругу ...
24.07.2019 01:42 #239
ТС говорил, что у него нет доступа к началу линии. Поэтому установить трансформатор нет возможности.
24.07.2019 01:43 #240
Сообщение от armada
Мне тоже, но без юмора жить скучно Видео как подтверждение к уже сказанному.
Сообщение от armada
Без разницы какой, лишь-бы по мощности хватало (а то уйдет в защиту по перегрузке), тем более есть автоАКБ (если я правильно понял). Включаться будет в момент просадки на несколько секунд (какая-ж это интенсивная работа!), что на АКБ особо не отразится и до следующего включение АКБ дозарядится. И я уже объяснял в бесперебойнике есть все, включил в сеть в него холодильник и все Наткнулись на дорогую модель УПСа и сразу сник. Ведь есть разные фирмы, разные цены, искать нужно! Да, б/у с дохлой АКБ лучший вариант (обычно в офисах много валяется), главное чтоб электроника рабочая была.
Барьером загорелись? Сперва цену посмотрите, наверняка дороже б/у УПСа будет. Посмотрел я на Барьер, ни какой там автоматизации не заметил, обычное реле напряжения, каких сейчас полно под разными марками, предназначен отключать энергию при пониженом и повышеном напряжении сверх установленного.
Да еще, подумай об этом
Сообщение от armada
не нужно ничего ремонтировать,ВСЕ ИСПРАВНОЕ, И ПРОВОДКА и холодильник рабочие, но с некоторыми особенностями, которые не позволяют произвести запуск из-за просадки. Эти обстоятельства нужно принять как данность и изобрести метод или устройство, которое позволит дать импульс компрессору при запуске.
Проводка исправная? Ваш холодильник может просадить ИСПРАВНУЮ проводку 35м 1мм.кв. до 120в, при напряжении сети 220в, а мой не может даже 110м 0,5мм.кв. подключенный кое-как к сети 200в, еще и работает! Не на какие мысли не наводит?
Страница 24 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
