Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 24 из 33
12.12.2015 23:25 #231
Сообщение от churakov7300
Прошу помощи! Нашел тут информатор, в нем стоит мега8515 и дисплей nmtc-s16202afghsay-02a можно ли на них собрать AV
Собрать можно...но будет ли работать..?..а пршивку кто будет писать..? По сути - это новый проэкт...
1,233 63
62 32
13.12.2015 11:14 #232
Изготовление с нуля такого устройства ещё имеет смысл - мозги поразмять. Сам делал на ATtiny15 + 74164 для расширения количества ножек контроллера. А тупое повторение этой конструкции лично мне кажется нерациональным. Мега8 для этой задачи явный перебор(разве что ножек много), дисплей лучше делать на семисегментниках, так как зимой в гараже у меня поделка с таким индикатором еле ворочает цифрами. Нужен индикатор с широким температурным диапазоном, а ему нужно отрицательное смещение для работы, значит питалово переделывать.
Как человек, понаделавший всяких зарядок рекомендую не плющить себе мозги и советую вот и что из этого сделано
Тип файла: jpg AV-meter.jpg (135.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg zu.jpg (379.2 Кб, 0 просмотров)
04.01.2016 18:57 #233
С НАСТУПИВШИМ ВСЕХ. Понадобилось сделать третий показометр. первый дип ,второй- tqfp32 ., а вот третий решил сделать миниатюрным и без подстроечников. то есть контролерTQFP32 но схема ДИП. соответственно и прошивка дип. В итоге горят квадраты верхнего ряда. что может быть? Фьюзы поставил эти , но добавил SUT1
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1311572723
печатка из трех деталей -на пол индикатора
Тип файла: jpg L.jpg (60.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar v.a. mega8 tqfp2.rar (34.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
06.01.2016 01:12 #234
Проверяйте монтаж, разводку и подключение индикатора к портам микроконтроллера. А почему прошивку для DIP залили... Контроллер то используете в TQFP корпусе!
06.01.2016 17:36 #235
Так сама схема от DIP--она компактнее. Если бы залил от TQFP белеберда получилась бы. Единственное очень сложно прошивать и перепрошивать- много менять надо
Аватар для Vadzz
412 89
06.01.2016 23:21 #236
Виноват... не глянул вашу печатку...
По идее все должно работать... Затрудняюсь что-либо предложить - В соответствующей распиновке индикатора уверены? Не думаю, что установка Fuse-бит SUT1 могла привести к такому, но можно попробовать его убрать.
А чем руководствовались когда его (SUT1) устанавливали?
07.01.2016 11:02 #237
Да sut1 по идее погоды никакой не сделает. Просто его поставила большая часть форума' , а поставила потому что на 2странице кто то выложил скриншоты фьюзов под разные оболочки . Я подозреваю что это фьюзы мега8 по умолчанию, а форумчане их лепят в изделие---и работает как ни странно
08.01.2016 19:55 #238
Все запустилось. 12 и 15 ногу на землю надо посадить-прозевал
фьюзы вернул на 13 пост
22.01.2016 19:17 #239
Здравствуйте радиолюбители возник такой вопрос по настройке этого чуда тут кто то уже писал но точного ответа я так и не увидел
1.Опорное напр. (точность измерений ацп)
2.Шунт (регулировка показаний амперметра )
3.Порог сработки вентилятора ??????? может (регулировка показаний вольтажа ? )
4.-? Пишет выставить в Ваттах (как и писал человек рассеиваемая мощность регулятора ) Я думал отвечает за срабатывание вентилятора но что то он не хочет работать у меня одного вентилятор не крутится ?
И ещё у всех в настройках знак Ома глючит с отображением .
23.01.2016 23:19 #240
Сообщение от Skydem
попробуйте выставить минимальное значение PWR TR ////после: меряя напряжение на затворе ключа 15 вывод меги..... подключите нагрузку к б.п-должно стать около 5в....если есть, проверяйте транзистор и его цепь.....если нет ,проверить R1 или контроллер........
кстати у меня тоже в настройках знак Ома глючит с отображением .....
Страница 24 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
