Страница 240 из 608
22.09.2010 19:41 #2391
Подскажите пожалуйста, как подобрать сечение кабеля (КГ-кабель гибкий) для Ветрогенератора 5 кВт , трефазный генератор 5 кВт (макс. 7 кВт), на выходе 220В. Расстояние до контроллера заряда должно быть не менее 50 м. (длина с учетом мачты)?
Специалисты по энергетике рекомендуют сечение - 2,5- лучше 4 мм2.
На форумах пишут - для примера для ветряка 2 кВт кабель КГ 3х16 мм2 при его длине 30 м,
Если не совсем в тему данный вопрос к этой ветке, прошу извинения.
Помогите разобраться, и как в дальнейшем производить расчет. Можно будет увидеть здесь алгоритм расчета.
Спасибо всем!
22.09.2010 20:30 #2392
При выборе сечения кабеля следует исходить из потерь на кабеле. При сечении
2х 2.5мм и токе 8А падение 12-14 вольт на 60 метрах кабеля.
22.09.2010 20:47 #2393
denis_08 Безперебойники параллелить не получиться. Фазы не совпадут в результате К.З.
22.09.2010 20:51 #2394
Сообщение от denis_08
Здравствуйте!
Есть два бесперебойника Powerman 1000VA, и два аккумулятора 210А.
Можно ли их запитать параллельно, и как сделать для них реле заряда?
Спасибо.
Можно попробовать использовать бесперебойник просто как инвертор. Аккумуляторы 210 А параллельно подключаем в качестве внутренних для бесперебойника. Но при этом нельзя на вход подключать 220 В. При попытке зарядить акк-ры велика вероятность что бесперебойник сгорит (всё зависит от схемного решения). Т.е. заряжать акк-ры желательно другим з.у.
Параллельно 2 бесперебойника не подключишь. Либо сработает защита, либо сгорят. Даже если соединить как положено нули и фазы. И небольшая вероятность, что будут работать. Можно попробовать сделать 2-х фазную сеть.
22.09.2010 21:52 #2395
С бесперебойниками, господа, Вы погорячились советуя! Они могут работать от одних и тех же аккумуляторов без переделки, но их сеть 220V врозь, каждый на свою нагрузку.
А можно силовую часть одного бесперебойника отключить от управления и подключить к управлению другого , тогда они могут работать в параллель и по 220Вольтам, поэтому, прежде чем советовать, подумайте! А заряжать через них аккумы большой емкости 210Ач бесполезно, они за год их не зарядят, если схемное решение не поспособствует сгоранию схемы зарядки внутри бесперебойника.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 23.09.2010 в 00:50.
23.09.2010 19:00 #2396
Вообще то речь шла о подключении бесперебойника без переделки.
Понятное дело, что если управление будет идти из одного, то получится параллель. Но это уже другая история. А для подключения акк-ров никакой переделки не нужно. Нужно просто вынуть родные акк-ры и подключить к этим разьёмам другие. Получим инвертор с чистым синусом.
А акк-ры заряжать другой зарядкой.
01.10.2010 12:18 #2397
А-у-у,а где все пропали??? baysun как у вас продвигаютя дела???
Аватар для baysun
01.10.2010 14:19 #2398
Сообщение от gregori69
Похоже все залегли в спячку, пора перекличку делать.
Дела нормально - мачту готовлю. Жаль денежек нету на тросы, ато б на следующей неделе мог поставить ветряк на высоту 15 метров.
Так-же делаю другой контроллер. Оказалось, при ветре 8-9 м.с конденсаторы греюся. Боюсь взорвутся и тогда винту хана придёт.
Ща делаю совсем по простому, 6 реле включают по нарастанию 6 тенов мощностью по 500 Ват.
Последний раз редактировалось baysun; 01.10.2010 в 18:45.
02.10.2010 00:23 #2399
Сообщение от baysun
Дела нормально....
"Холодно стало, куры дерьмо клевать перестали...." ну и так далеее... Лирическое отступление.
Я вот не успел в этом году установить свой первый экспериментальный ветрячек, небыло возможности.
Я такое включение кандёров пробовал на точилке, хорошо что вовремя прочувствовал ситуацию а так "взлетел бы на воздух" ну или покалечиля б.Это оптимальное решение. С кандёрами много заморочек. Вам необходимо подобрать оптимальное подключение тенов (паралельное, последовательное, комбинированное на основе вашего первоначального контроллера (чем проще, тем надёжнее)) под соответственную выдаваемую мощу ветряком,при определённом ветре причем,я считаю, что пускай ветряк работает с незначительным недогрузом по мощности, чем с перегрузом. Это будет сделать тяжело так как нет калиброванного ветра, но и тем не менее "методом научного тыка" можно найти оптимальное решение...
Интересно, как дела у Dzena (всем писать только с большой буквы), с его 7-ми метровыми лопостями (пост #2302). Dzen отзовитесь!!!!
Прокоментирую свой же пост(#2306 ) но "Респект и уважуха dzen-у !!!!!! Много смотрю канал "Дискавери" и давит жаба, что они могут работать в таких маштабах (а то и больше) а нам это и нафиг не нужно (на уровне государства). Хорошо что есть такие очумельцы как DZEN !!!!! (писать только большими буквами). Интересно будет увидеть конструкцию гены на 20 кВт (желательно в фотках)!!!!!!Dzen, как у вас дела ?????
Последний раз редактировалось gregori69; 02.10.2010 в 00:38.
02.10.2010 21:09 #2400
Дела нормально. Строим мы не только лопасть но и быстро помещения некоторые , надо до холодов доделать. Сделали ветронасосный агрегат, сверху 3 фазы 380В не выпрямляя прямо вниз на ц.б. насос пустили, работает, уже поставили в Херсонской области, похоже еще будем такие делать. Сделали лопасти на 4 кВт диаметром 6.7 м С генератором пока пробуем. В общем скучать некогда ,работаем почти без выходных.
Страница 240 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
